Alt 23.05.2017, 11:03   #61
DanoreyV12
Optisch bin ich fertig mit der Sache.
Ich will diesen Monat noch mal den Kabelbaum überarbeiten und dann werde ich es noch mal vorführen.
Das ist jetzt die Originalblende vom 16:9
Alt 23.05.2017, 13:38   #62
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
geile sache :-)
bin gespannt.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 13:40   #63
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Es sieht absolut so aus als sei es schon immer so gewesen- irre schön!
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 21:38   #64
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Finde es auch top. Bloß wo machst du lauter und leiser? Das Bedienteil lässt du entfallen?
Gesendet von meinem SM-T585 mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2017, 21:39   #65
IO_P
Benutzerbild von IO_P
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Wahrscheinlich mit den Lenkradtasten
IO_P ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 01:59   #66
DanoreyV12
Ja, laut und leiser am Lenkrad. Alles andere über das iDrive Bedienelement.
Ist doof für die Beifahrer. Das Teil könnte ich verbauen aber ich weiß nicht so recht wo.
Alt 24.05.2017, 06:11   #67
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Würde es nicht in der Mittelarmlehne passen, entweder vorne oder hinten ?
Alt 24.05.2017, 07:03   #68
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Geht nur mit Umbauaufwand:
Wenn ich die Grösse des Teils betrachte, scheint es nicht grösser zu sein wie das E38 MID
Dann müsste folgendes möglich sein:
Entfallan lassen der Leiste mit dem Becherhalter.
Seitliches anpassen der Konsole, muss etwas mehr Platz in der Breite bieten.
Habe hier mal jemanden gesehen, der ein MID unten genau an diese STelle gebaut hat.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.05.2017, 07:54   #69
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Ich bau grad das MID statt dem becherhalter rein. Komm nur nicht wirklich dazu es fertig zu machen.
Fakt ist, das ich das MID links und rechts schon ziemlich gekürzt habe und es immer noch zu breit ist. Nun müsste ich von der mittelkonsole links und rechts noch platz schaffen und material wegnehmen.
Aber es wird schon, aber denke es wird ne winterarbeit.
Alt 24.05.2017, 08:11   #70
gasi
Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Aber eben: Ich hatte das mal vor.
Habe dann aber umentschieden und STrippen gezogen und das MID im Kofferraum hinter der linken Seitenverkleidung verbaut.
Damals hatte ich noch nicht das Funkuhrmodul und zumindest für das Stellen der Uhrzeit hätte ich es noch gebraucht.
Hatte aber ziemlich gleichzeitig Funkuhr nachgerüstet.
Das MID hatte ich reparieren/aufarbeiten lassen mit neu eingelöteten Birnchen. Ist wieder wie neu und sitzt jetzt im Kofferraum.
Ist ca. 2 Jahre her das ganze.
Testfrage: Was meint Ihr, wie oft habe ich das MID seitdem benutzt?
Antwort: Genau NULL mal, kein Witz. Bloss ein zwei mal ins Fach reingeguckt ob es noch da ist und leuchtet.
Wobei ich gestehen muss, ich hab keins Standheizung. Glaube dasn braucht man es, oder?
War Navi immer Serie beim E65 ? Provolone BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.01.2014 18:28
HIFI System Serie bei NAVI? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 24 22.12.2010 18:19
E38 Webasto retrofit? SupaFIN BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2008 19:10
Elektrik: Erfahrung mit E38 Bluetooth Kits Retrofit? Petersilie BMW 7er, Modell E38 0 25.07.2006 16:08
DVD Navi beim 760i - seit jeher Serie? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.08.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
