Alt 18.05.2017, 17:25   #1
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Moin,
die Dinger sind bekannt dafür, daß sie gerne defekt sind.
Aaaaaber erst aml Ruhe bewaren.
Bei meinem 740d springt der auch bei diesen hohen Tempersturen nicht gleich beim einschalten der Klima an.
Und meiner ist erst ein Jahr alt und i.O.
Das kann schon mal ein bischen dauern.
Kühlt den deine Klima?
Hock dich mal vor die Karre und warte eine Weile, ob er geht oder nicht.
MfG
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2017, 17:35   #2
MuFFe
Manuell 12V auf den Drucklüfter geben, alle 3 Stufen durchgehen, und du weißt was geht, oder nicht. Tut er es nicht, ist er hin.
Es gehen gerne die Wiederstände kaputt, oder auch der Motor selbst. Daher alle 3 Stufen durchgehen um den Motor auszuschließen.
Danach kannst weitersuchen
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 18.05.2017, 17:53   #3
Napoleon
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
Ärger
habe gestern den Stecker vom Sicherheitsventil abgehabt und
Spannung draufgegeben. Läuft sofort an. Sicherheitsventil gegen gebrauchtes (unwahrscheinlich dass das auch kaputt sein sollte)
getauscht. Aber Lüfter läuft nicht. Schade wäre ja zu einfach.
Ich suche weiter.
Danke erstmal.
Napoleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2017, 18:09   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
OK dann funktioniert Stufe 2
Bei Klima läuft er aber auf Stufe 1
Brücke mal beim Doppeltemperaturschalter-Stecker Pin 3 auf Masse, das ist dann auch Stufe 1.
Alt 18.05.2017, 19:01   #5
Napoleon
Idee
Das wirft bei mir wieder 2 Fragen auf.
1. Wann muss er denn dann auf Stufe 2 laufen?
2. Wo in Gottes Namen sitzt der Doppeltemperaturschalterstecker?
-->tolles Wort den Pin 3 finde ich dann sicherlich:
Alt 18.05.2017, 21:21   #6
Olitschka
Beim VFL wird der Lüfter ganz altertümlich über Relais angesteuert.
Beim VL ist er elektronisch gesteuert.
Auf Stufe 2 läuft er natürlich wenn der Doppeltemperaturschalter geschaltet hat
Das macht er ab einer bestimmten Temperatur und Stufe 3 ab einer noch höheren Temperatur.
Der Temperaturschalter sitzt im Kühler auf der Beifahrerseite neben dem Ausgleichsbehälter.
Alt 18.05.2017, 22:40   #7
Napoleon
Top!
Prima, danke. Dann werd ich mich morgen mal auf die Suche nach dem Schalter machen.
Gibt es für den E 38 eigentlich irgendein nützliches Reparaturbuch oder ähnliches mit mehr Info`s als das Bordbuch hergibt. Habe bisher nirgens was finden können. Wäre für jedes update dankbar.
Melde mich morgen mit Ergebnissen. VG
Alt 18.05.2017, 17:46   #8
Napoleon
Frage
Moin, nach 30 km Fahrt und 27 Grad Außentemperatur sollte er aber schon laufen, oder?
Alt 18.05.2017, 17:50   #9
Olitschka
Zitat von bjoern2206 Beitrag anzeigen
Moin,
MfG
Das liegt aber daran, das beim FL alle Lüfter später anspringen und sie anders gesteuert werden wie beim VFL
Ich vermute mal das der Widerstand kaputt ist oder vielleicht auch beide.
Irgend wo in den Weiten des Forums ist beschrieben welche Widerstände man nehmen kann.
Ich find es momentan gerade nicht, ist mir zu viel zum lesen
Alt 18.05.2017, 18:56   #10
Napoleon
Frage
Was heißt anders angesteuert? Welche Komponenten steuern denn den Lüfter beim VFL?
Heizung/Klima: Klimalüfter läuft nicht. Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.01.2013 10:49
Heizung/Klima: Klimalüfter läuft nach Befüllung pausenlos 7x7 BMW 7er, Modell E38 11 14.05.2012 15:00
740i Klimalüfter läuft zwischendurch xl339 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2009 15:11
Elektrik: Klimalüfter läuft nicht an TomS BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2006 23:51
Klimalüfter läuft ständig Atze666 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2005 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
