| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.05.2017, 12:29 | #41 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
 Danke für die Tipps, ich würde es heute Abend mal probieren.
Noch paar kleine Fragen.
1) Haube muss wohl ab, richtig?
2) Ich würde die Getriebe brücke mit Steinen/Holz abstützen und dann abschrauben. Als nächstes dann die Hardy scheibe lösen
3) Motorkran positionieren und fixieren und eine gewisse Grundspannung aufbauen
4) Mutten von der Motorhalterung lösen
5) Und dann? Einfach pumpen mit dem Kran? Was ist mit dem Aufgebockten Getriebe, einfach so lassen?
Und noch eine Frage zum Plus Poll und der Masse. Vorne rechts am Motor war ein dicker Massekabel. Ist das der einzige? Denn dicken Pluspol habe ich nicht gefunden, aber der geht dann wohl irgendwo an die Lichtmaschine. Gibt es sonst noch irgendwo paar Kabel die ich übersehen haben könnte?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
		|  16.05.2017, 12:41 | #42 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
					Zitat von grünegurke  Danke für die Tipps, ich würde es heute Abend mal probieren.
Danke   |  1. Ja, ist aber kein Aufwand. 2 Schrauben pro Seite und 2 Stecker und ein Schlauch.
5. Du musst eben in die Endsituation kommen, dass Motor+Getriebe nur noch frei am Kran hängen. Dazu muss dann das Getriebe unten frei sein. Schau, dass du das Gefühl hast, dass Motor+Getriebe sicher am Kran hängen und versuche dann, das Getriebe zu befreien, so dass es nur noch am Motor hängt.
Ich empfehle dir aber eher einen Wagenheber als Getriebestütze, der ist in der Höhe variabel.
Die Kabel kenne ich beim V8 nicht auswendig. Sei einfach sorgfältig und langsam beim rausrangieren und überprüfe ständig, ob noch irgendwo Kabel hängen. Generell empfiehlt sich hier eine 2. Person. Die sagt dir dann auch, wo Krümmer+Getriebe anstoßen könnten.
Beim R6 ist es ein Massekabel auf der Beifahrerseite und ein Pluskabel auf der Fahrerseite, dass unter der Ansaugbrücke zu Anlasser, Pluspolpunkt und Lichtmaschine geht. Solltest du aber an der Karosse abschrauben können.
Gruß |
		|  16.05.2017, 15:03 | #43 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
 also, der Reihe nach:
 der V8 ist a bisl größer wie der R6, bringt die Bauart so mit sich......
 Der V8 hat neben den Krümmern links UND rechts, noch die Bewandnis, dass die Kabel der Lambdasonden vom Stecker Motorsteuergerät, durch die E-Box die in Fahrrichtung rechts auf die Einspritzdüsen aufgesteckt ist,, an den Temperatursensoren vorbei hinunter rechts oben am Getriebe vorbei, da noch irgendwo am Unteboden befestigt ist, es reicht also nicht die Stecker der Lambdasonden nur abzuziehen. Das Dicke Pluskabel kriegst Du ohne Bühne sicher besser ab, wenn Du den Motor etwas anhebst, und so besser an den Anlasser kommst. (Und da ist richtig blöd ranzukommen, weil die Verschraubungen unter dem Krümmer Zylinder 3+4 und der Krümmer von Zylinder 1+2 hängt da aucxh noch im Weg rum.) Meines Wissens ist da am Unterboden keine Schraub- oder Steckverbindung. Warum auch. den Klimakompressor wirst Du abgesteckt haben, ebenso die Lichtmaschine, das ist aber geschraubt. Letztendlich wirst Du vermutlich keinen Zeitwettbewerb gewinnen wollen, so dass mit umsichtiger Vorgehensweise das kein Problem darstellt. Ich hab das vor 4 Jahren allein gemacht, mit dem richtigen Kran und Balancierer kein Problem. zu zweit gehts leichter.
		|  16.05.2017, 16:23 | #44 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also die Haube muss nicht unbedingt ab, ist aber besser (hatte bei mir schon die Dämmung eingedrückt)
Die Getriebebrücke kann auch dran bleiben.
Aber den Krümmer der Probleme am Lenkgetriebe macht, hab ich bei angehobenen Motor recht einfach abgeschraubt, sonst muss das Wärmeblech und die Lenkstange ab.
Nicht vergessen die mittlere Spurstange zu unterlegen  , dann brauchste das Getriebe nicht unterlegen.
				__________________... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
		|  17.05.2017, 11:44 | #45 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von MuFFe  Nicht vergessen die mittlere Spurstange zu unterlegen  , dann brauchste das Getriebe nicht unterlegen. |  Was meinst du damit genau?
Und wie hast du die Hardyscheibe gelöst ohne die Brücke zu entfernen? Mit einer Ratsche komme ich nicht an die Muttern, vllt mit einem Schlüssel, aber das dauert dann ja so ewig
Ich finden den blöden PLUS-POL einfach nicht, weiß einer wo der angeschlossen ist? |
		|  17.05.2017, 12:23 | #46 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Bei der Hardyscheibe muß man ja nur 3 Schrauben entfernen, die Muttern mit einem 18er Ringschlüssel gegenhalten und von der anderen Seite mit der Ratsche...Der Pluspolanschluß sitzt unterhalb der Spritzwand ganz unten Beifahrerseitig in einem schwarzen Kästchen...
		|  17.05.2017, 12:39 | #47 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  17.05.2017, 13:54 | #48 |
	| Erfahrenes Mitglied
 So, den Plus Pol habe ich gefunden. Habe ein rotes Kabel erwartet aber das wird es sein.
Naja wie auch immer das ist jetzt auch ab.
Die Hardyscheibe habe ich auch abgekommen. Getriebe auf N, Handbremse gelöst und dann in die Position wie ich es benötigt habe gedreht und dann wieder mit der Handbremse fixiert und geschraubt. Ging schnell.
Kardanwelle muss ich jetzt für den Motorabbau nicht entfernen oder verkannten sich dann die Hardyscheibe?
Was muss ich im Innenraum am Wahlhebel alles demontieren? Habe nur das Lederteil Hochgezogen und die 3 Stecker die ich da gesehen habe getrennt. Ich nehme an dass das Getriebe da nicht irgendwo verschraubt ist, sonst würde sich ja die Vibration auf die Mittelkonsole oder ähnliches übertragen.
Und was ist jetzt mit der Getriebebrücke, muss die ab oder nicht?
Wie hoch muss ich den Motor ziehen um Ihn raus zu bekommen ca? Hab das Auto jetzt aufgebockt gelassen, aber ich glaube mit dem Kran komme ich so nicht hoch genug um Ihn raus zu ziehen.
Danke :=) |
		|  17.05.2017, 15:26 | #49 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der Reihe nach, die mittlere Lenkstange soll man unterlegen, damit das Getriebe die nicht runterdrückt. also unterlegen und Lenkung einschlagen, dabei senkt sich die Stange leicht ab und ist gut gestützt.
Kabel habe ich am Schaltknauf nicht trennen müssen, die Laufen anscheinend unters Armaturenbrett. Aber den Bowdenzug unten am Getriebe solltest abmachen
Wieweit man den Motor anheben sollte, puh...Hatte den Wagen ca. 30cm hoch auf der Bühne, das konnte mein Motorkran jedenfalls.
P.s.
Das Du die Arbeit ohne Bühne durchführst, herje, da hätte ich mal gar keine Lust drauf^^ |
		|  17.05.2017, 18:32 | #50 |
 |  Dem kann ich voll und ganz zustimmen!
Ich habe heute an meinem das 5HP30 ausgebaut und den Wandler gewechselt... allerdings auf meiner Hebebühne und mit Getriebeheber und Motorbrücke... das war relativ locker auch alleine zu bewerkstelligen. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
