Alt 16.05.2017, 16:23   #1
MuFFe
Also die Haube muss nicht unbedingt ab, ist aber besser (hatte bei mir schon die Dämmung eingedrückt)
Die Getriebebrücke kann auch dran bleiben.
Aber den Krümmer der Probleme am Lenkgetriebe macht, hab ich bei angehobenen Motor recht einfach abgeschraubt, sonst muss das Wärmeblech und die Lenkstange ab.
Nicht vergessen die mittlere Spurstange zu unterlegen, dann brauchste das Getriebe nicht unterlegen.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 17.05.2017, 11:44   #2
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Was meinst du damit genau?
Und wie hast du die Hardyscheibe gelöst ohne die Brücke zu entfernen? Mit einer Ratsche komme ich nicht an die Muttern, vllt mit einem Schlüssel, aber das dauert dann ja so ewig
Ich finden den blöden PLUS-POL einfach nicht, weiß einer wo der angeschlossen ist?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 12:23   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Bei der Hardyscheibe muß man ja nur 3 Schrauben entfernen, die Muttern mit einem 18er Ringschlüssel gegenhalten und von der anderen Seite mit der Ratsche...
Der Pluspolanschluß sitzt unterhalb der Spritzwand ganz unten Beifahrerseitig in einem schwarzen Kästchen...
Alt 17.05.2017, 12:39   #4
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
ich will jetzt nicht nochmal den Ganzen Fred hier lesen, aber war die Auspuffanlage und die Hardyscheibe nicht schon draußen
Und ja, die Hardyscheibe muss mit 2 Schlüsseln rausgeschraubt werden, weil Sicherungsmuttern, und eigentlich auch die ganze Kardanwelle, die Du ja sowieso austauschen musst, wenn Du Schaltung auf Automat umbaust. Und wenn Du die drin läßt, brauchst Du vorne links und rechts verlängerte Kotflügel und eine längere Motorhaube, weil das Getriebe fast 20 cm länger ist.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 13:54   #5
grünegurke
So, den Plus Pol habe ich gefunden. Habe ein rotes Kabel erwartet aber das wird es sein.
Naja wie auch immer das ist jetzt auch ab.
Die Hardyscheibe habe ich auch abgekommen. Getriebe auf N, Handbremse gelöst und dann in die Position wie ich es benötigt habe gedreht und dann wieder mit der Handbremse fixiert und geschraubt. Ging schnell.
Kardanwelle muss ich jetzt für den Motorabbau nicht entfernen oder verkannten sich dann die Hardyscheibe?
Was muss ich im Innenraum am Wahlhebel alles demontieren? Habe nur das Lederteil Hochgezogen und die 3 Stecker die ich da gesehen habe getrennt. Ich nehme an dass das Getriebe da nicht irgendwo verschraubt ist, sonst würde sich ja die Vibration auf die Mittelkonsole oder ähnliches übertragen.
Und was ist jetzt mit der Getriebebrücke, muss die ab oder nicht?
Wie hoch muss ich den Motor ziehen um Ihn raus zu bekommen ca? Hab das Auto jetzt aufgebockt gelassen, aber ich glaube mit dem Kran komme ich so nicht hoch genug um Ihn raus zu ziehen.
Danke :=)
Alt 17.05.2017, 15:26   #6
MuFFe
Der Reihe nach, die mittlere Lenkstange soll man unterlegen, damit das Getriebe die nicht runterdrückt. also unterlegen und Lenkung einschlagen, dabei senkt sich die Stange leicht ab und ist gut gestützt.
Kabel habe ich am Schaltknauf nicht trennen müssen, die Laufen anscheinend unters Armaturenbrett. Aber den Bowdenzug unten am Getriebe solltest abmachen
Wieweit man den Motor anheben sollte, puh...Hatte den Wagen ca. 30cm hoch auf der Bühne, das konnte mein Motorkran jedenfalls.
P.s.
Das Du die Arbeit ohne Bühne durchführst, herje, da hätte ich mal gar keine Lust drauf^^
Alt 17.05.2017, 18:32   #7
PacificDigital
P.s.
Dem kann ich voll und ganz zustimmen!
Ich habe heute an meinem das 5HP30 ausgebaut und den Wandler gewechselt... allerdings auf meiner Hebebühne und mit Getriebeheber und Motorbrücke... das war relativ locker auch alleine zu bewerkstelligen.
Motorraum: Motortausch 735i Bj 97. Wie aufwändig? LuigiM81 BMW 7er, Modell E38 15 10.01.2012 08:23
Karosserie: Front demontieren für Motortausch. Wie? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 22 06.09.2011 03:14
Motorraum: Wie Ansaugbrücke abbauen? whoisit60 BMW 7er, Modell E38 12 07.02.2011 13:08
Karosserie: Heckstoßstange wie abbauen??? og_chiller BMW 7er, Modell E38 3 02.09.2007 22:11
Wie Scheinwerfergläser abbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 23.01.2005 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
