09.05.2017, 11:01
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Umbau auf 5.0 V8 M5 Motor e39
ich habe vor meinem Dicken langfristig etwas mehr dampf zu spendieren, ich tendiere zwar zum V10 M5 Motor aber aufgrund der ähnlichkeit der Fahrzeuge dann doch eher zum V8 5.0 aus dem e39 M5. Hat jemand schon erfahrung mit derartigen Umbauten und kann mir hier einen Tip oder schups in die richtige Richtung geben?
Gruß Michael
09.05.2017, 12:32
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moin,
schau mal hier:
E30 SEITE - Werkstatt
Die bauen z.B. die E30 auf V8 um. Wenn jemand Tipps geben kann, dann der verrückte Haufen  .
09.05.2017, 12:42
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
09.05.2017, 14:05
State of Independence
09.05.2017, 19:45
735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Wenn du dir schon die Arbeit machst würde ich eher auf 4,6er vom E53 umbauen. Die meisten S62 haben auch nicht mehr Leistung und kosten somit nur unnötig mehr.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
09.05.2017, 20:02
Der hat den Monitor/Bildschirm (was ist das?) aber mal richtig schön integriert, ok, der Motor ist auch chic
Lackieren können die Amis ja nicht, aber die Umbauten bekommen die schon echt gut hin
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
10.05.2017, 10:33
Allround Dilettant
Besser dann noch den B10s Motor aus dem E39, der hat 4,8L, 375PS und bringt auch den Alpina Roadster V8 (Z8) auf touren, da allerdings mit 381 PS. Ist nur ein wenig problematisch mit den Kopfdichtungen. Triebwerk ist aber trotzdem ein wenig standfester als der M5 Motor.
10.05.2017, 16:15
An sich genommen ist das ganze ja ein recht interessantes Projekt. Allerdings ist der Aufwand schon enorm zumal ja nicht alles 1:1 in den E38 passt. Und das dann nachher eingetragen zu bekommen ist sicherlich auch nicht ohne. In USA kann man ja mehr oder weniger machen was man will.
10.05.2017, 20:00
Fahrzeug: E38 (09.98)
Um Gottes Willen lass die Finger vom S62 das sind die mega divas.
Kommst besser wenn du einen 40iger Motor nimmst und dir aufbaust eventuell mit Kompressor je nachdem wie das Budget ist.
23.05.2017, 10:11
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Würde auch zum Kompressor raten. Den S62 da mechanisch rein zu bauen, ist aber auch kein Hexenwerk. Problematisch wird es wenn dann sicherlich erst im Bereich des Differentials, da das Gehäuse dann doch ein wenig anders ist.
Kompressor ist gut :-) das schafft ziemlich Eindruck und einen spannenden Antritt. Von den Kosten her hält es sich die Waage.
