Alt 11.04.2017, 20:14   #1
The_Driver
Benutzerbild von The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Über Sinn oder Unsinn lässt sich bei Modifikationen am Auspuff ja immer streiten, ich möchte ja keineswegs die brutalste Brülltüte um vor der Eisdiele auf dicke Hose zu machen
Es geht mir viel mehr um das von meinen Vorrednern angesprochene genießen des V8-Sound auf der Landstraße UND die absolute Ruhe im Alltag / auf Langstrecken, daher ja ein Schalldämpfer mit Klappe - Somit muss man sich nicht entscheiden und kann je nach Bedarf umschalten
Tüv und Eintragung ist da natürlich so 'ne Sache...
Die Chance, dass ein E65 Schalldämpfer (mit Serienmäßiger Klappe) mal auffällt, halte ich für relativ gering; ebenso gering sind wahrscheinlich die Chancen diesen eingetragen zu bekommen, da alle Prüfnummern Fahrzeugspezifisch sind.
The_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 20:24   #2
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Wo sollte das Problem sein, einen E65 Auspuff eintragen zu lassen? Wenn die Abgaswerte sich nicht ändern ist es eine 21er Abnahme. Gerade aufgrund der Prüfnummern sollte es keine großen Probleme geben. Schließlich gibt es genug Leute hier, die auch Felgen von anderen BMW eintragen lassen. Die Lastbescheinigung dient ja nur als Nachweis für den Prüfer, damit er nicht eine Felge kaputtmachen (lassen) muss, um die Tragfähigkeit zu überprüfen.
Bei der Auspuffanlage hält er hinterher den Schnorchel rein und macht eine Geräuschmessung.
Such dir einen Prüfer und sprich das mit ihm durch, dann dürfte es auch keine Probleme geben. Solche Umbauten habe ich schon vor über 30 Jahren gemacht bis hin zu kompletten Eigenbauanlagen.
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 20:57   #3
Th_Alex_97
Fahrzeug: E38- 730i V8 (1994)
Klinke mich hier mal ein da ich auch schon über diverse Möglichkeiten nachgedacht habe. Wäre schön zu hören wie es bei dir weiter geht und ob bzw welche probleme es gibt.
Th_Alex_97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2017, 20:58   #4
The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Eintragung von anderen BMW Schalldämpfern im algemeinen wäre sicher kein Problem, problematisch wird es meiner Meinung nach eher wegen den Klappen im ESD...
Da der E65 ja Serienmäßig nur einen Endschalldämpfer hat, habe ich mich alternativ nach durchgängig zweiflutigen BMW-Auspuffanlagen mit Klappensteuerung umgeschaut;
Dabei sind mir die 6er (F12/F13) Abgasanlagen aufgefallen...
Sofern von den Abmessungen her möglich, wären diese Endschalldämpfer definitiv interessant...zum Thema Klang wird es in diesem Zusammenhang wohl noch keine Erfahrungswerte geben, aber nur "Versuch macht Kluch"
Abgasanlage: Klappe im Auspuff Hitman-47 BMW 7er, Modell E65/E66 487 09.01.2024 15:14
E65-Teile: 745i Auspuff mit MSD u. ESD ACS highliner Biete... 0 11.05.2016 23:07
E38-Teile: E38 750 Auspuff ESD maulrohre Suche... 0 24.01.2016 15:36
E32-Teile: Auspuff MSD + ESD derneue7eristd Suche... 0 09.05.2014 23:21
E38-Teile: E38 750 Auspuff ESD (beide) JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
