Alt 11.04.2017, 08:44   #1
passi26
Fahrzeug: E32 740i, E38 728i
Also man merkt aufjedenfall das er in den Wandler schaltet..
Wie macht sich sonst noch ein defekter Wandler bemerkbar?
passi26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2017, 08:45   #2
passi26
Es wurden alle Steuergeräte ausgelesen alle Fehlerlos..
Ebenfalls keine Drehzahl Schwankungen oder ähnlich es
Alt 11.04.2017, 09:01   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Eben Drehzahlschwankungen, ungenügender Vortrieb, speziell beim Anfahren.
Das er in die WÜK öffnet kann durchaus ebenso Fehlerfolge sein wie die Verbrauchsschwankung.
Ich habe nicht das Gefühl dass es am Getriebe liegt.
Frage mich ob, man mit beobachten der Livewerte während der Fahrt mehr dazu erkennen könnte, was die Gemischaufbereitung der Einspritzanlage macht.
Mal einfach die Frage in den Raum gestellt:
Wären sich zusetzende Einspritzdüsen eine mögliche Ursache? Dass am Düseneingang Brösel und Schleimfetzen rumschwimmen? Die machen dann wechselweise mal mehr oder weniger dicht und die Motorsteuerung versucht dauernd was nachzuregeln?
Im Effekt hätte man ein Pendeln zwischen mittel-optimaler und sehr schlechter Verbrennung, was die Spritschwankung erklären würde...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.04.2017, 09:04   #4
passi26
Beim Anfahren usw ist alles in Ordnung da rennt er gut los..
Den LMM hatte ich im Verdacht der ist jetzt neu..
Wollte dann mal bei Zündkerzen und Lambda Sonden weiter machen und die erneuern..
Alt 12.04.2017, 13:13   #5
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
An so einen Fehler hatte ich auch gedacht. Benzinfilter, der fast zu ist wäre ja auch eine Idee oder ein Problem mit der Benzinpumpe, die sich langsam verabschiedet?
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Abgaskrümmer e38 728i M52 -Eraser- Suche... 0 11.12.2016 14:07
Kaltstartprobleme M52 728i, Drehzahlanhebung swift BMW 7er, Modell E38 36 23.04.2015 11:13
E38-Auto: 728i M52 09/95 Schwarz Edvvde Biete... 2 21.08.2014 11:17
E38-Teile: Nockenwellensensor M52 728i E66-Fan Biete... 0 30.07.2012 17:48
Getriebesteuergerät 728i M52 AttiE38 Suche... 3 06.12.2009 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
