03.04.2017, 07:19
um was gehts jetzt genau?
Ich würde empfehlen, entweder alle oder keine umzubauen.
Vorne Serie und hinten EDC ist kaum ratsam bzw. auch kaum zulässig.
03.04.2017, 08:07
Fahrzeug: 740i BJ2001
Ich werde sicherlich alle 4 tauschen. Habe keinen Grund zur Annahme, dass die hinteren noch gut sind. Die haben alle vier 180 000 km hinter sich.
Danke und Gruß
03.04.2017, 13:58
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Hast Du auch mal die Option in Betracht gezogen, die alten Dämpfer wieder aufbereiten zu lassen? Einige Hinweise gibt's hier im Forum.
Sie müssen nur eingeschickt werden und man hat für relativ wenig Geld den Originalzustand erhalten.
Eine Laufleistung von nur 180Tkm halte ich übrigens für EDC recht bescheiden.
03.04.2017, 14:41
seven till heaven
Dem kann ich nur zustimmen. Würde mal vermuten das die Verschleißteile wie Stütz-, Axialkäfiglager und Zusatzdämpfer hinüber sind. Poltern kann auch durch Luft im System verursacht werden. Bei entsprechender Pflege sind EDC-Dämpfer eigentlich unkaputtbar.
03.04.2017, 15:11
HighEnd Transporter
@assuhane
du hast eine PN/ u2u
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
05.04.2017, 09:59
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich habe alle vier EDC-Dämpfer aus meinem E32 gegen normale Dämpfer getauscht. War kein Problem, funktioniert und gibt keine Fehlermeldung.
Klaus Stefan
09.03.2018, 17:12
ich habe mal vorne an den EDCs die Stecker abgezogen. Es gabe keine Fehlermeldungen. Also das bestätigt, dass man die Dämpfer durch normale ersetzen kann.
Interessant ist, dass die EDCs immer auf Sport geschaltet bleiben, wenn man die Stecker abzieht. Außerdem habe ich bemerkt, dass das Knacken aus dem Fahrwerk nicht mehr auftritt, wenn ich auf Sport bin. Dann können die Stoßdämpfer ja auch nicht so wirklich kaputt sein, oder?
Wie komme ich denn an die hinteren Stecker ran? Wenn ich die alle 4 abziehe kann ich ja erstmal bis auf weiteres und ohne Knöpfchen drücken fahren. Oder wie seht ihr das?
LG
Hybrid-Darstellung
