Alt 02.04.2017, 19:36   #21
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von simi5 Beitrag anzeigen
(Sorry für die lange Ladezeit der Bilder. Sind 52MB)
Dann muß man sich eben gefälligst mal die Mühe machen, die Bilder vor dem Hochladen von den knapp 16 Megapixeln zu verkleinern; bei 1600 x 1200 Pixeln z. B. sieht man immer noch genug...
Die Ladezeiten sind eine echte Zumutung!
Zum technischen Zustand gibt es hier kompetentere Personen, die was dazu sagen können; die Lagerschalen sehen nach meinem laienhaften technischen Verständnis fertig aus...
Alt 02.04.2017, 20:35   #22
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Werde ich anpassen.
Edit: Sind nun 5,4MB insgesamt.
Geändert von simi5 (02.04.2017 um 20:45 Uhr).
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 21:02   #23
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Die Pleuellager sind völlig fertig, die Kurbelwelle wird sicherlich auch nicht mehr Rund sein, abgesehen vom pitting sind die Laufspuren auf der Welle noch normal würde ich sagen. Da sieht man aber mal was kein Ölwechsel und billigstes Baumarktöl so anrichten können mit der Zeit. Möchte wetten das die Kolben und Ringe auch nicht besser ausehen.
Rein in den Schrott und gutes gebrauchtes Agregat besorgen, zumindest würde ich das machen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 21:08   #24
simi5
Hätte ich das beim Kauf schon gesehen...
Eine Überholung (+Kurbelwelle schleifen) lohnt sich auf keinen Fall finanziell. Wie du schon sagst, wird das nicht die einzige Baustelle sein.
Austauschmotor steht schon da.
Aus Neugier: Wie schwer ist die Demontage des Zylinderkopfes ohne großes Spezialwerkzeug?
Er wird danach ja nicht mehr zusammen gebaut.
Alt 02.04.2017, 21:08   #25
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mal meine Einschätzung:
Durch die "gute Pflege" des Motors und die Ablagerungen überall wurden vermutlich auch die Kanäle bzw. Leitungen zu den Schmierstellen, in diesem Fall Lagerschalen, verstopft. Die KW-Lager sehen noch nicht soo bedenklich aus, müssten aber auf alle Fälle auf Rundheit und Maßhaltigkeit überprüft werden. Ich würde aber vor einer Reparatur zurückschrecken, wer weiß wo da noch mehr Engstellen und Verstopfungen sind.
Die Demontage ist lein Problem und da werden auch keine Spezialwerkzeuge benötigt...
Alt 02.04.2017, 21:33   #26
MuFFe
Die Lagerschalen sehen nichtmal soo schlecht aus, haben aber gefressen (Besonders Nr.3)
Das hat mit Verschleiß nicht viel zu tun, sieht eher nach "Klopfen" oder Fremdkörper (schlechter/defekter Ölfilter) aus.
Die Lagerschalen haben eigl. mehrere Lagen verschiedenster Beschichtungen, die sich bei "normalen" Verschleiß schön abgrenzen, ähnlich den Jahresringen einer Baumscheibe.
An den oberen Schalen deiner Bilder sieht man schön was ich meine (nur 2 Schichten), und die sehen bereits schlimm aus.
Ich kenne das vom PG Motor meines Corrados, da waren 4 verschiedene Farben zu erkennen (also bis zum Kupfer/Trägermaterial), aber sehr sauber ohne "Kratzer", das war Verschleiß
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 02.04.2017, 21:45   #27
simi5
Es gab mal irgendwo eine Übersicht der ganzen Schichten.
Der Ölfilter sieht nach 8tkm auch nicht so gut aus. Fremdkörper werden bestimmt zu finden sein.
Sind billige Filter so schlecht?
Was glaubt ihr denn, wie lange der noch gefahren wäre? Was wäre im schlimmsten Falle passiert: Das Pleuel klopft an der Ölwanne?
Wenn der AT läuft werde ich dann mal versuchen den alten Motor komplett auseinander zunehmen. Mal gespannt wie es da drin aussieht. Mindestens ein Lerneffekt wird wohl da sein.
Was kann es für Ursachen haben, dass das Öl extrem verbrannt stinkt? Richtig heiß gefahren wurde der nie. Viel Innerorts und Landstraße, Fahrweise: cruisen.
Alt 02.04.2017, 22:32   #28
PacificDigital
Ursache sehe ich in billigem Mineralöl und extremen Wechselintervallen...
Ölkohle entsteht bei synthetischem Öl nicht in dieser Art.
Der Geruch nach verbranntem Öl liegt eben an der Ölkohle, das IST verbranntes Mineralöl, eine Pampe aus Ruß und Öl.
Wenn der Motor klappert, dann ist keine wirkliche Reichweite mehr möglich, allerdings auch keine Aussagen dazu... es könnten 100 oder 2.000km sein, je nach Fahrweise
Alt 02.04.2017, 22:55   #29
simi5
Gut, dass der neue Motor erstmal frisches Mobil1 bekommt.
Und das bleibt dann auch keine 10tkm drin.
Alt 03.04.2017, 00:14   #30
Außerdem sind in den Text eingeklinkte Bilder immer ein Ärgernis wegen der Bildgröße.
Dabei gibt es ja die Möglichkeit, Bilder anzuhängen - DAS ist die viel sauberere Art Bilder anzuhängen.....
Stichworte
geräusch, rauch, tuckern
Injektoren klackern M52 Prins Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 4 11.06.2013 23:22
Dumpfes Brummen beim einlegen des Rückwärtsganges Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 11 13.05.2013 18:56
Motorraum: Unterschied M52 und M52TU ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 17 14.08.2009 17:12
Motorraum: Motor quitscht, Ölwolke beim Start, unruhiger Leerlauf Thilo BMW 7er, Modell E38 15 26.03.2009 20:55
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
