30.03.2017, 11:48
Fahrzeug: E38-750iL (11.99)
Teilenummer für hydr. Heckklappen-Scharnier bei BMW unbekannt
Hallo liebe Community,
bei meinem 750iL FL 1999 ist das linke (fahrerseitige) Scharnier der Heckklappe (hydraulisch) gebrochen. Auf dem Gußstück steht die Teilenummer 8.221016 gut erkennbar drauf. Laut BMW gibt es diese Teilenummer aber nicht und auch der Onlinekatalog findet es nicht. Bei Ebay hab ich allerdings eine Auktion zu dieser Teilenummer gefunden - nur wird hier das teure Komplettpaket mit Heckklappen-Motor verkauft (siehe Bild im Anhang).
Weiß jemand, ob ein anderes Scharnier auch passt?
Dankeschön!
30.03.2017, 12:09
um was gehts jetzt genau?
41628398953 ist das richtige und das aktuelle
30.03.2017, 13:47
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
War bei mir auch gebrochen, grossflächig geschweißt und es ging wider wenn noch nicht zu verzogen durch Fehlstellung des Kolbens (selbst das kann man richten)
Gruß, geithain
30.03.2017, 14:06
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von TheSpecialOne
...Auf dem Gußstück steht die Teilenummer 8.221016 gut erkennbar drauf....
In den allermeisten Fällen ist die eingegossene Nr. die Nummer des Herstellers... BMW stellt die Dinger ja nicht selbst her sondern bezieht sie über Zulieferfirmen. Dann wird ein Aufkleber mit der BMW-Nummer aufgebracht.... dieser ist aber nur auf ET drauf, im Werk wissen die schon was was ist
Daher die Suche nach ETK, was gasi netterweise schon für dich getan hat
30.03.2017, 14:18
Moin, an meinen war nichts Guss, hätte sich auch nicht so lang gehalten bei den Verformungen im Betrieb.
Ich gehe davon aus das die Teile senkgeschmiedet sind (dropforged)
Grüsse
31.03.2017, 15:59
Ja, das dürfte das richtige Teil sein. Bei mir war eben keine andere Nummer mehr zu finden. Danke an Euch!
Schweißen wär vermutlich ne Option aber da es eh ausgebaut werden muss kommt jetzt ein Neuteil rein. Das Scharnier hat am untersten Stück, wo der Dämpfer eingehakt wird, einen Riss, sodass es beim Schließen an der Stelle nachgibt. Fürs Schweißen muss es dass erst mal wieder 100% zurecht gebogen werden.
Nochmals Danke!
31.03.2017, 17:02
Bevor Du das Altteil wegwirfst würde ich mich darum bewerben.
Gruß, geithain
