29.03.2017, 22:42
Ausstecken - sonst nichts... das VM braucht man ab Navi MK3 eh nur wenn man Rückfahrkamera oder DVBT oder dergleichen als extern Bildquelle angeschlossen hat.
30.03.2017, 06:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das VM ist eingeschleift, daher den blauen Stecker vom VM ins MK3/4 stecken, sonst kommt nix vorne an
Den 2. Stecker am VM ausstecken und leerlassen. Der Stecker ist dann übrig!
31.03.2017, 18:20
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Habe es gestern noch ausprobiert, es gibt zwar erwartungsgemäß ein Bild am Monitor, der "Ladebalken" ist aber ebenso vorhanden. Ich werde nächste oder übernächste Woche zwischen nochmal MKII und MKIII quertauschen. Sollte mein Sommer-Wägelchen Nr. 1 das MKIII anstandslos akzeptieren und das Alltagsauto wiederum das intakte MKII und das jeweils ohne "Ladebalken", bliebe es eben so.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
31.03.2017, 20:53
pragmatische Lösung:
Wenn du das Bild nicht justieren kannst, dann nimmst Du eine einen neuen schwarzen Filzstift und ziehst unten einen sauberen schwarzen Strich.
Bei den alten Röhren-Fernsehern war ja auch das Gehäuse am Rand über den Bildschirm überstehend - also was soll's?
03.04.2017, 07:53
Fahrzeug: BMW 740i 03.99
oder tausche halt die Monitore passend zu den Navis...
Das wäre auch pragmatisch
04.04.2017, 12:11
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Idee mit dem Stift würde ich auch nehmen, wenn dieser nur nicht immer verschwinden würde. Ein Streifen Klebeband dürfte dann länger halten.
Aber wie die Vorredner schon sagten, liegt es sicherlich an der Bildumschaltung, dass diese noch im sichtbaren Bereich ist.
Da alle, mir bekannten 4:3-Monitore den Chip "M51406FP" haben, kann es sein, dass hier vielleicht ein Regler dafür da ist, um die Bildlage zu ändern.
Anbei ein Bildl von der Pin-Belegung und wenn Paddy ja Lust hat, kann er mal genaue Infos zum LCD posten, damit ich dann sagen kann, ob ich Fotos, oder gar das LCD zum Anschauen haben. Vielleicht findet sich unter den vielen Potis ja auch das richtige für den "Burst".
04.04.2017, 19:31
Sortenrein
Ich nehme an, für die nötigen Informationen zum LC-Display wäre Ausbauen angesagt? Wäre zwar machbar, habe ich aber aktuell ehrlich gesagt nicht vor. Ich werde voraussichtlich diese Woche die oben beschriebene Navi-Tausch-Aktion durchführen und wieder berichten, welches Gerät sich wo wie verhält. Sollte das ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen, wäre die Sache damit für mich in Ordnung.
Hybrid-Darstellung
