Alt 25.03.2017, 13:44   #1
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Standard Erster Umbau -> Videomodul Welcher Stecker?
heute kam mein neues Videomodul. Wolltes es mal eben einbauen, stelle mich aber ein bisschen dämlich an.
Der Vorbeseitzer hatte von MK1 4:3 auf MK4 16:9 umgebaut und das alte Videomodul rausgeschmissen. Ist auch nochvollziehbar.
Nun wollte ich aber gern eine ückfahrkamera einbauen und brauche dafür ja das VM.
Ich habe auch einen blauen und einen weißen stecker gefunden. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob der blaue der jetzt im MK4 steckt ins VM muss oder ob der blaue der noch frei hängt ins VM muss?
Ist es egal welcher von den blauen ins MK oder VM kommt?
Dachte eigentlich das es ja ganz einfach sein müsste.....
p.s. Wie kann man das VM testen ob es korrekt funktioniert?
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2017, 16:32   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der blaue aus dem MK4 ins VM und den freien blauen ins MK4, dann passt es
Wenn alles passt, so erscheint im BM vorne der Punkt "TV"
Alt 26.03.2017, 14:01   #3
F3-John
Schrauber
Standard Keine Funtkion
Hallo, habe die Stekcker wie beschbrieben verbunden.
Habe dann den BM eingeschaltet und hatte auch ein navibild
Aber keine TV Funktion und der Boardmonitor wurde schwarz nach einer weile.
Habe dann mal ausprobiert die VM ohne MK4 laufen zu lassen: -> Boardmonitor bleibt schwarz
In der VM steckt der einzige weiße Stecker und der Blaue Stecker zum Hauptkabelbaum drinne.
Am MK war der rote und Blaube vom einem Adapterkabelbaum.
Ist das VM defekt? oder muss noch was initialisiert werden? Sicherung?
p.s. Das Videomodul ist ein analoges für 16:9 (Teilenummer. 6 906 923)
Alt 26.03.2017, 19:19   #4
PacificDigital
Da bin ich nun überfragt...
Da von MK1 der Adapter liegt, könnte es sein dass das VM auch für den weißen Stecker einen Adapter benötigt...
Alt 26.03.2017, 19:54   #5
F3-John
Schrauber
Dann werd ich mich mal durch die Threads zur umrüstung wühlen.
Vllt gibt es da den entscheidenden Tipp.
Oder das Videomodul zurückschicken und ein anderes besorgen.
trotzdem schonmal vielen Dank. So weiß ich schonmal wie es angeschlossen gehört
Alt 27.03.2017, 07:07   #6
F3-John
Schrauber
Standard Blauer 18 poliger Stecker umgepinnt?
So, hab mir mal in Tipps & Tricks alles zum navi durchgelesen.
Da wird geschrieben das beim Umbau von MK1 auf Mk4 das Videomodul rausfliegt.
Der blaue Stecker der vorher im Vm drin steckte wird in den MK 4 gesteckt und umgepinnt!!!
Wenn mann nicht umpinnen möchte gibt es ein Adapterkabel.
Wenn ich mir jetzt so den blauen 18poligen Stecker angucke (der im MK4 steckte und in das neue VM gehört) dann könnte da durchaus dran umgepinnt worden sein.
Die Kabel sich nicht mehr umwickelt und ich habe auch nur einen Adapter woraus der rote/bordauxfarbe Stecker fürs navi raus kommt.
Jetzt bin ich vollig verwirrt
altes VM hat doch die selbe Pinbelegung wie das MK1
und neues VM hat die selbe pinbelegung wie das Mk4
Wenn also mein umgepinnter Stecker am MK4 funktioniert müsste er doch auch am VM gehen (ohne MK4....das braucht ja dann einen Adapter oder einen weiteren umgepinnten stecker?)
Geändert von F3-John (27.03.2017 um 07:42 Uhr).
HiFi/Navigation: Bezugsmöglichkeiten Pins für Stecker Videomodul freak1704 BMW 7er, Modell E38 12 29.09.2016 19:42
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 16:06
Elektrik: Funkfernbedienung welcher Stecker? flyswat BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 21:25
E32 in 1:18 - erster Umbau zum 750i Highliner BMW 7er Modellautos 7 06.12.2006 13:25
Erster und letzter massiver Umbau... T-Bird BMW 7er, Modell E32 6 06.03.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
