Alt 23.03.2017, 19:01   #1
Dax99
Standard Problem beim losfahren
Habe seltsames Phänomen beim losfahren und nur in erstem Gang!
Ich merke unter meinem Po ein kurzes Schlupf oder als ob etwas locker ist und beim anfahren etwas Luft bis zum Anschlag da ist. Sonst beim fahren keine Probleme.
Wenn ich langsam losfahre merke ich nichts, beim etwas mehr Gas geben ist das kurze Schlupf da.
Schwer zu beschreiben und ich wies es nicht ob es von Getriebe kommt oder Motorhalter oder so was
Alt 23.03.2017, 19:21   #2
744i
Benutzerbild von 744i
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
Hallo.
Ich würde mal ganz stark auf das getriebe tippen.
Wann wurde es das letzte mal gewartet?
Ist der ölstand mal nachgemessen worden?
Kommt es im kalten wie im warmen zustand vor ?
744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2017, 19:49   #3
Argasos
Fahrzeug: e38 728iA lpg Bj. 98
Hardyscheibe fällt mir noch ein (insb. weil du sagst dass es beim langsamen Losfahren ok ist). Einfach mal drunter schauen ob irgendwo an der Kardan wat nich stimmt. Ansonsten bleibt dir immer noch Ursachenforschung im kostenintensiveren Getriebebereich
Argasos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2017, 08:58   #4
Dax99
Ich denke das Getriebe nicht gewartet ist, ich habe 30 Tausend mit dem Wagen gefahren jetzt hat der Wagen 220 Tausend runter.
Ölstand ist nicht nachgemessen worden und es ist immer bei Warm und bei kalt es kann sein das es beim kalt etwas weniger ist.
Getriebe schaltet sonst ganz sanft und normal in allen Bereichen.
Hardyscheibe ist grob bei BMW untersucht worden.
Alt 24.03.2017, 09:44   #5
744i
Klingt nach etwas zu wenig Öl . Würde ölwechsel inklusive filter machen.
Denke das würde reichen.
Alt 24.03.2017, 10:03   #6
Dax99
Habe mich gerade in meine nähe (Garbsen) etwa 2 Kilometer bei einem Werkstatt der nur BMW Service macht zum ÖL Spülung mit Filter angemeldet.
Es ist aber nicht günstig zwischen 450€ - 500€ das Öl ist von liqui moly.
Alt 24.03.2017, 11:43   #7
744i
Alt 24.03.2017, 19:34   #8
Marv740i
Hallo Dax,
ich würde dir empfehlen, bei Fa. Drell in Wülferode anzurufen (0511 525395) und dein Problem zu beschreiben.
Ich hatte früher auch ein kleines Ruckeln vom Getriebe => 1L Öl hat gefehlt, weil es beim Ölwechsel wahrscheinlich warm befüllt wurde. Drell hat den Ölstand korrigiert und die Symptome behoben.
Marvin
Alt 25.03.2017, 13:39   #9
Dax99
Hallo Marvin
Ich denke ist besser das ich das komplette Öl tausche, das ist bis jetzt garantiert nicht gemacht worden dabei wird der Filter getauscht und die Wanne gesäubert.
Vielen dank
Alt 29.03.2017, 12:13   #10
Dax99
Neues Öl mit Filter ist drin das Problem ist geblieben!
Es muss etwas mechanisches sein, Motor/Getriebe lose oder Hardyscheibe /Kardanwelle.
Motorraum: Problem beim Anfahren und Beschleunigen Eliot Ness BMW 7er, Modell E38 14 09.10.2014 15:00
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 12:47
Knacken beim Anfahren Kunzesilv BMW 7er, Modell E32 17 24.04.2010 15:48
Motorraum: Vibrationen beim Anfahren Wolf730 BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2006 11:42
Motorraum: Problem beim Anfahren Fritzchen BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
