| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.03.2017, 23:02 | #71 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-730iL 95
				 Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt
 Heute endlich den CO2 Test gemacht.Gerät ist von der Firma STE (kleiner roter Koffer)
 Nach ca. 5 km normaler Fahrt ( Temp.-Anzeige stand in der Mitte) Ergebnis negativ, Flüssigkeit blieb blau
 Zweite Fahrt dies mal etwas „strammer“ Verfärbung von blau nach grün
 Testflüssigkeit gemäss Anleitung auf Empfindlichkeit geprüft. Gerät  neu befüllt, Dann das Messgerät  5 mal angehaucht und die Flüssigkeit wurde nach 5 mal pumpen sofort hell gelb. (CO2 in der Atemluft).
 Dann weitere Fahrten bis zu 20 Minuten. Das Messergebnis immer das gleich, Flüssigkeit verfärbt sich von blau nach grün. Die Flüssigkeit wurde nie gelb. Denke erst mal ein gutes Zeichen.
 Weitere Befunde:
 - kein weisser Dampf aus dem Auspuff.
 - der Schlauch vom Kühler zur Wasserpumpe nach strammer Fahrt lässt sich gut zusammendrücken.
 - Auf dem Öldeckel befindet sich dunkel rötliches Öl, das gleiche auf dem Ölmesstab
 Aus dem aufgeführte CO2 Test und die weiteren Befunde kann ich davon ausgehen das es meine ZKD „überlebt“ hat?
 Weitere Aktion:
 Kühlerdeckel (2 Bar Typ) erneuert. Sollte in meinem Fall das Ventil nicht  geöffnet haben erklärt sich ggf. das Abgehen des Kühlerschlauches.
 vielen Dank vorab für Eure Tips
 Dieter
		|  05.03.2017, 11:56 | #72 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
 Gelb wirds nur beim 1. Mal (Atemluft, Sensibilisieren)wenn die Farbe von Blau nach Grün umschlägt... Test Positiv CO2 im Kühlsystem. ZKD Fällig
 Tut mir Leid
				Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
		|  05.03.2017, 14:36 | #73 |
	| Mitglied
 @ Bandit1973
 besten Dank für die Info
 wo liegen erfahrungsgemäss die Kosten für den ZKD Tausch ?
 Dieter
		|  07.03.2017, 17:16 | #74 |
	| Mitglied
				 Motorraum Zusatzlüfter hat keine Funktion, Motor überhitzt
 Ein Hallo in die Runde
 DAS ENDE !!
 Tausch der ZKD würde ca. 3000 Euro kosten, ohne erforderlichen Ölwechsel
 der Kühler müsste auch noch erneuert werden
 Also werde ich mich von meinem 7-er trennen
 Es spricht vieles gegen die ZKD wie:
 -  kein Wasserdampf aus dem Auspuff
 -  Schlauch zum Kühler bleibt weich
 -  Ölmesstab hat keinen Schleim
 -  Öldeckel hat keinen Schleim
 Für die defekte ZKD spricht:
 - der positive CO2 Test
 Nun meine Frage hat jemand Interesse an diesem Wagen
 Fotos auf  Wunsch gerne per Mail
 Kontakt per U2U
 Dieter
 P.S. traurig bin ich schon, aber was soll das Hadern, er hat mir 20 Jahre treue Dienste geleistet
		|  07.03.2017, 17:25 | #75 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 WO hast du diese Info her? Ist doch nen kleiner M60 und kein S62
Für 3.000,-€ mach ich dir das und leere zusätzlich sogar den Aschenbecher
Im Ernst, mit einem drittel kommt man da normal schon hin, sogar mit Ölwechsel |
		|  07.03.2017, 17:29 | #76 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 ... Klar der Co-Test   Hab auch schon zwei? gemacht bei meinem, beides male Positiv und was passiert? Nix!!! Fahre seit 4 Jahren,nach Tausch der ZKD, Öl im Wasser und andersrum, durch die Gegend ohne Probleme. Gut ab und an durfte ich Kühlwasser nachfüllen, welches sich letzen Endes aber als defektes Thermostatgehäuse rausstellte..
Außerdem müsste ein Co2-Test theoretisch schon an normaler Luft reagieren, einfach aus dem Grund, das genug davon in der Luft ist. |
		|  07.03.2017, 18:09 | #77 |
	| Mitglied
 @ PacificDigital
 Das Angebot stammt von einer Firma hieraus Hennef
 könntestDu die ZKD tauschen (ohne Aschenbecher zu leeren)
 Dieter
		|  07.03.2017, 18:14 | #78 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das ist so ein Preis der bedeutet "hau ab mit der Karre, wir haben da kein Bock drauf". |
		|  07.03.2017, 18:15 | #79 |
	| Mitglied
 @ ich e32
 es gibt Infos (YouTube Film) das bei einem CO2 Test auch schon je nach Windrichtung die eigenen Auspuffgase einen positiven CO2 Test ergeben kann. Zumal ich nicht den passenden Adapter habe, der den Kühlerdeckel komplett abdichtet.
		|  07.03.2017, 18:18 | #80 |
	| Mitglied
 @Olitschka
 den Eindruck hatte ich auch
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
