05.03.2017, 15:24
Fahrzeug: BMW 728i BJ 1998
Bei allen Schlüsseln?
Hallo Udo!
Danke für deinen Tipp - aber das funktioniert (laut meiner Bedienungsanleitung) nur bei einem von den drei Schlüsseln. (Also der Hauptschlüsel kann den Kofferraum immer öffnen) - ich hab es auch gerade getestet und hilft leider nicht - aber ich hab es nun trotzdem mal in die Stellung gedreht.
Besten Gruß - Andi
06.03.2017, 12:15
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Sollte der E38 nicht schon so ein rollierendes Codesystem haben? D.h. selbst eine Wiedereinspiel-Attacke eines gültigen Datensatzes sollte nicht funktionieren. Hatten selbst die Vectras aus der Zeit.
Ich würde mal die gültigen Schlüssel im Grundmodul auslesen, vielleicht läßt sich daraus was ersehen.
06.03.2017, 14:57
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Das mit dem Schlüssel hatte ich letztes Jahr auch, und bin Monatelang einem Geist hinterher gerannt. Meine Frau meinte schon ich bekäme so langsam Alzheimer, so oft wie der Wagen morgens offen im Hof stand. Den Fehler habe ich nie gefunden, und auch das Auslesen mit dem Schlüssel steht in der Historie nicht drin, nur mit welchem zuletzt gestartet wurde. Doof, aber die Lösung kam dann von alleine, weil mein Schlüssel so rund vorne war, dass er den ZAS nicht mehr mitgenommen hatte, und da musste ich dann einen neuen kaufen, -seit ich den neuen benutze ist Ruhe. Vielleicht hat dieses Phänomen auch schon andere getroffen.
Tom
07.03.2017, 11:58
Neuer Versuch
Nun, zumindest trat an diesem Tag nicht noch ein offener Kofferraum in Erscheinung. Heute komm ich wieder in die Gegend, mal schauen. Werd sicherheitshalber nix im Kofferraum lassen. Schlüssel checken werd ich in den nächsten Wochen mal, da muss ich eh einen Anstandsbesuch in der Werkstatt machen... Nach wie vor ist das Schloss in der "gesperrt" Stellung. Muss mal die Ersatz Schlüssel alle versuchen....
03.05.2017, 17:28
Vorerst alles zu
Kurzes Update nach einiger Zeit:
ja, der Kofferraum bleibt derzeit zu und ist auch geschlossen - ich lasse die Stellung eben nach rechts gedreht. Ich tippe eher darauf dass irgendetwas genau die gleiche Frequenz hatte um die Heckklappe zu öffnen.
Sicher ist sicher...
03.05.2017, 18:40
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also, ich hatte das auch eine Zeit lang, das bei meinem E65 sich selbständig der Kofferraum öffnete.
Da ich vorher einige Säcke Zement dort drin hatte, und auch etwas loser Zement in das Schloss gerieselt ist, hatte ich das Ganze mal auseinander gebaut, gereinigt und gefettet.
Danach blieb mein Kofferraum wieder zu.
Vielleicht hilft es ja bei euch auch.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
03.05.2017, 18:44
geht nicht einfach auf
Also bei mir geht er ja nicht einfach auf, er entriegelt - wie wenn du ihn mit dem Schlüssel öffnen würdest. Wenn er nicht ordentlich schließen würde, dann müsste er jetzt ja auch aufgehen mit der Verriegelung. Jetzt ist er ja für den 3. schlüssel gesperrt - ich nehme eben an, dass die Frequenz dieses Schlüssels den Kofferraum öffnet...
03.05.2017, 19:05
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Ist ein Baustelle mit Turmdrehkran oder LKW-Entladung in der Nähe?
Hybrid-Darstellung
