01.03.2017, 18:29
Bei Deinem müsste es eine Metall-Gummi Dichtung sein.
Wenn Du sie wieder verwendest, muss Dirko ran.
M f G
26.03.2017, 23:14
Wir haben es heute behoben. Ich hatte eine Gebrauchte besorgt und was direkt auffiel war, dass die keine Abstandhalter eingearbeitet hat.
Die Dichtung hat aber auch schon welche eingearbeitet. Ziemlich gemein für jemanden wie mich mit so geringer Schraubererfahrung. Im Nachhinein macht es natürlich Sinn für mich, dass es nicht dicht werden kann wenn die Abstandhalter somit doppelt so hoch sind.
Meine vorherige Ölwanne stammt dann wohl vom M70? Für die wiegt die Dichtung laut Teilekatalog nur 0.018kg anstatt 0.190kg wie für den M73n. Spricht dafür, dass sie nicht die Kupferringe eingearbeitet hat.
Sehen konnte man die übrigens nicht. Die waren auch mit Gummi überzogen bevor ich sie erstmalig eingesetzt hatte.
26.03.2017, 23:30
Beim M70 ist eine Korkdichtung verbaut.
M f G
26.03.2017, 23:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja, dann ist es wirklich der Fehler: Korkdichtung hat die Adstandshalter in der Wanne - Gummidichtung hat die Abstandshalter in der Dichtung =>
Wanne mit Abstandshalter = M70 und Kork
Wanne ohne Abstandshalter = M73 und Gummi mit Ringen
Gratuliere DanoreyV12, und Danke für die Rückmeldung, das kann eventuell manchem wirklich helfen
26.03.2017, 23:54
M70 hat eine Ölwanne ohne Abstandshalter, und eine Korkdichtung !!
M f G
27.03.2017, 00:04
Ich werde morgen bei BMW anfragen. Die sollen mir bitte erklären was es damit auf sich hat. Sollte meine Ölwanne original sein, dann gebe ich denen die Schuld. Die haben mir die anhand der Fahrgestellnummer rausgesucht und den Ärger und die Kosten die ich damit hatte, möchte ich nicht hinnehmen, wenn sie es hätten besser wissen müssen.
27.03.2017, 10:22
@Dano....
wenn du mal die VIN hier reinschreibst, kann dir u.U. schon vorher geholfen werden, DEINEN Wissensstand für die Diskussion mit dem freundlichen zu erhöhen.
Zumindest das Produktionsdatum im Avatar wäre schon sehr hilfreich.
Bist Du SICHER, dass nicht eventuell ein Tauschmotor eingebaut ist?
Hybrid-Darstellung
