Alt 21.02.2017, 07:06   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nimm einen KWS von BMW.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.02.2017, 12:13   #12
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Glaubenssache... habe meinen damals bei ebay für 13 Euro bestellt und er funktioniert noch (auf Holz klopfen)
Online kannst du Glück und Pech haben, bei BMW ist die Qualitätssicherung aber besser, sodass hier fast alle funktionieren
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2017, 12:49   #13
gasi
Klar, wenn man sicher ist, dass es der KWS ist, kann man schon zu sparen versuchen.
Wenn der Wechsel Teil einer Ausschlussdiagnose sein soll, lieber auf Nummer sicher.
Alt 21.02.2017, 17:15   #14
MuFFe
Hab genau die gleiche Problematik gehabt, und es wurde immer schlimmer (über 2 Jahre!)
Irgendwann ging nix mehr, hab den (schon neuen) LMM abgesteckt (wegen Notprogramm) und ich konnte starten. Bei mir war es der NWS, nach Tausch trat das "Problem Warmstart nach kurzen Stillstand" nicht mehr auf. Da bei mir das Problem auf GAS sowie Benzin bestand hatte ich die Kraftstoffseite erstmal ausgeschlossen, der Wagen startete ja im warmen zustand direkt auf Gas.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 21.02.2017, 17:22   #15
MuFFe
Achso, wenn der NWS einen weg hat, wird der nicht direkt im Fehlerspeicher hinterlegt, sondern eher der KWS, daher steht der zuerst drinne, ist so ähnlich wie der LMM, wenn der einen weghat steht auch erst KWS, NWS, T.Fühler und Lambda drin, die Teile sterben halt langsam.
Du kannst den NWS auch erstmal rausnehmen und Reinigen, mein alter hatte Ablagerungen, hatte halt schon nen neuen da
Alt 22.02.2017, 08:09   #16
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Top!
bei den M52TU/TÜ Motoren führt der Ausfall oder instabiles Signal des Kurbelwellensensors zum Aufleuchten der Motorkontrollampe. Bei Einschalten der Zündung geht diese noch aus, solange sich noch nichts dreht, beim Start leuchtet die Motorkontrollampe sofort auf, noch bevor der Motor anspringt.
Bei Ausfall des KWS nimmt sich die DME die Nockenwellensignale als Notlauf heran, zu erkennen daran, dass der Motot schlechter anspringt, aber nur 3 - 4 Sekunden. Ansonsten würde der Motor nicht mehr laufen.
KWS oder NWS halte ich nach dem hier beschriebenen Fehlerbild für unwahrscheinlich.
Der Wagen hat einen Temperatursensor am Wasserschlauch vor dem Kühler unten rechts. Den würde ich mal überprüfen. Wenn die DME eine falsche Temperatur des Kühlwassers annimmt, wird auch falsches Gemisch eingespritzt.
Natürlich kann sich auch ein Sensor durch die Temperatureinflüsse ändern, aber der Fehler tritt hier statisch/regelmäßig bei verschiedenen Temperaturen auf. Das spricht gegen die KWS NWS Theorie.
Viel Glück bei der Suche
schnupperboller
Geändert von Schnupperboller (22.02.2017 um 09:27 Uhr).
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2017, 09:17   #17
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Du fährst nicht zufällig mit Autogas?
Ich habe das gleiche Problem immer, wenn ich zuletzt im Gasbetrieb gefahren bin. Bin ich vor dem Starten, egal ob kalt oder warm, im Benzinbetrieb gefahren startet der Wagen einwandfrei.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 14:30   #18
otto12341
Fahrzeug: BMW 730 V8
So , alles erledigt
Nockenwellensensor getauscht und Kurbelwellensensor getauscht
beide von Hella
Alles wieder gut !!!
otto12341 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 18:03   #19
MuFFe
Vielen Dank für die Rückmeldung
Stichworte
kurbelwelle, motor, starten
Motor startet schlecht wenn warm Backfire1966 BMW 7er, Modell E23 5 24.06.2013 07:18
730i R6 startet bei kaltem motor schlecht vural43 BMW 7er, Modell E32 12 13.04.2011 19:09
Motorraum: Motor startet schlecht, bzw. gar nicht mr.pirat BMW 7er, Modell E38 9 08.02.2010 23:10
Motorraum: Motor startet schlecht, nach Betrieb der Standheizung, Temp im roten, BC-Anzeige -128 huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2010 22:00
Motorraum: 725 tds startet bei warmem Motor schlecht meuerer BMW 7er, Modell E38 38 09.08.2007 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
