Alt 17.02.2017, 08:42   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Hinterachse Ausbauen
Hallo Leute.
Nun hats mich auch erwischt.
Der Vorbesitzer meines Dicken hats gut gemeint. an der HA wurden alle Querlenker und Integrallenker erneuert.
Nun sinds wieder fällig..... 30tsd Km später
Hat wohl eher auf Preis geachtet als auf Qualität!!
Okay, hilft nix.
Ich werde gleich auch die Schwingenlager auf Powerflex umbauen.
Aber... Ich möchte dazu die Komplette HA Ausbauen, da ich dann an alle Schrauben recht gut rankomme, und im Notfall auch mit Brenner ran kann.
Ist irgendwas grossartiges zu beachten ?
Ausser den 4 Schrauben, Bremssatteln, Handbremsseilen, ABS Sensoren und Kardanwelle?
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2017, 08:56   #2
Vielleicht solltest du jemand 2. dazu nehmen, dass dir nix auf den Kopf fällt ....
Alt 17.02.2017, 09:29   #3
Bandit1973
Jaaa, DAS is schon Klar.
Hebebühne und Hydraulische Getriebeheber sind vorhanden.
Alt 17.02.2017, 11:10   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
wenn du nicht vor hast, Wirklich Die KOMPLETTE HA zu erneuern,
dann wuerde ich den HA-Traeger drinnen lassen, denn fuer die paar
lenker/streben-teile ist der Aufwand den HA-Treager zu extrahieren
exorbitant zu hoch ....
wenn du jedoch ALLES was HA betrifft erneuen willst, dann ist zwingend von Vorteil bis zur Kardanwelle bzw. diese incl. zu extrahieren.
gruss
Dateityp: jpg Screenshot 2017-02-17 12.07.30.jpg (93,4 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot 2017-02-17 12.07.44.jpg (89,5 KB, 93x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 17.02.2017, 11:30   #5
Bandit1973
Noja... soweit wollte ich nicht gehen.
Beide oberen Querlenker, Integrallenker und die Schwingenlager sollen erneuert werden.
Federbeine sind vor 1,5 Jahren neu gekommen, sollten also ohne grossen Aufriss zu lösen sein.
Problem.... Rechts oben vorderer Querlenker.... die Schraube geht schon mal nicht auf, und ich komm mit nix ran.....
Is es wirklich soooo problematisch, die HA inkl. Diff runter zu bringen
EDIT... Hab kein Niveau oder EDC
2nd EDIT....
Ach ja.... die Schrauben der Trommellager.....
Sind die in der Karosserie verschraubt, oder wie beim E34.... unter den Gurtschlössern der Rückbank???
3rd EDIT: Grad an deinen Fotos gesehen.... Stabi hab ich auch keinen an der HA
Geändert von Bandit1973 (17.02.2017 um 11:36 Uhr).
Alt 17.02.2017, 11:36   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
wenn Du Wirklich NUR diese Teile tauschen willst,
dann wuerde ich den HA-Traeger max. Nur abhaengen und die TonnenLager noch wechseln
Um die HA vom Wagen ausserhalb zu stellen muss folgendes ab:
- Bremsleitungen
- Handbremsseile
- Kabel zu Sensoren
- Kardanwelle
- HA-traeger an Tonnenlager
gruss
Alt 17.02.2017, 11:38   #7
Bandit1973
Okay, Danke erstmal.... Ich hätte die Bremssättel und Federbeine am Fzg gelassen.
Nur Absenken klingt aber auch vernünftig, 10-15cm würden mir wohl schon reichen, um die Sch**** Schraube zu lösen.
Alt 17.02.2017, 11:46   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ich habe auch kein Niveau, einen Stabi an der HA wollte ich aber Haben
du meinst den Fuehrungslenker, der Querlenker ist der "Bumerang".
die Schrauben des Fuehrungslenkers gammeln sich gern zusammen mit dem Alu
der Buchse dessen.
2 schnitte wirken da wunder (innen R/L durch die Buchse)
dann kannst du den alten FL rausnehmen und beim neuen gleich PU umruesten.
gruss
Dateityp: jpg 2016-02-24 10.34.30.jpg (92,5 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2016-02-24 10.01.19.jpg (80,5 KB, 66x aufgerufen)
Alt 17.02.2017, 12:33   #9
Bandit1973
Jaaaa Genau DIE sind mein Problem....
Die Innere Schraube is zum Kotzen!!!!
Wie soll ich da Rankommen zum Schneiden, Ich bin schon froh wenn ich den Schrauben sehe
Nebenbei könnte ich dann die ganze HA Entrosten und Konservieren.
EDIT.... Die Schraube is ja dann auch noch zum Einstellen !!!
Alt 18.02.2017, 08:31   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
nimm einen HandStabFraeser in Hand und fraes das Teil raus...
und den neuen fuehrungslenker mit PU bestuecken / Schraube gut schmieren in der Fuehrung.
gruss
Hinterachse kleiner muck BMW 7er, Modell E32 1 29.09.2016 17:50
Fahrwerk: Stossdämpfer ausbauen Hinterachse TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 19 29.07.2012 20:14
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Hinterachse Haller BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2003 18:05
Hinterachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
