17.02.2017, 10:34
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
M62B35Tü 735i Motorschaden?
Wie stelle ich fest ob die Kette übergesprungen und der Motor platt ist,ohne grossartig rumzuschrauben?
Der Motor hatte geklappert.Nach einem Startversuch ging er sofort wieder aus.Jetzt lässt er sich garnicht mehr starten.
Meint ihr der ist platt?Hört man das beim Anlassen?
17.02.2017, 11:06
Zitat von Gaser
....Jetzt lässt er sich garnicht mehr starten.
Meint ihr der ist platt? Hört man das beim Anlassen?
was hoffst du denn zu hören, wenn er garnicht mehr anspringt?
17.02.2017, 12:45
Leg mal den Leerlauf ein, setze ne Nuss mit Ratsche auf die Mutter der Kurbelwelle und versuche zu drehen, wenn er sich spießt/sperrt, dann ist vermutlich alles verstellt bzw gesprungen.
17.02.2017, 13:07
Indem Du erstmal die Steuerzeiten überprüfst !!
M f G
17.02.2017, 16:37
Fahrzeug: kein BMW mehr
Erst Schienenschaden, dann Kette gesprungen.
Ein Zahn versprungen heißt dass er wie Sack Nüsse läuft aber noch anspringt.
Zwei Zähne gesprungen bedeutet dass die Kolben die Ventile in den Sitz beschleunigen und nicht die dafür zuständigen Ventilfedern......springt dann auch nicht mehr an weil Kompression und Steuerzeiten im Po sind.......
Sollte sich meine VERMUTUNG bestätigen, sind unter deiner Haube alle Messen gesungen.
Ohne den Motor zu öffnen wirst du nur schwer diagnostizieren können
17.02.2017, 22:27
18.02.2017, 11:59
Zitat von peterpaul
Den Mangel an Fachwissen und Kompetenz, der mir hier des öfteren nachgesagt wird, muss ich halt mit ausgefeilter Wortwahl auskompensieren
