Alt 02.02.2017, 19:33   #1
Bergwerk
Fahrzeug: E38-728i 02.96
Okay.
Das ist bei mir nicht der Fall.
Ich habe heute jemandem geschrieben, von dem ich teile beziehe, er ist auch e38 schrauber und fahrer. Er meinte bei mir sei die höhe vorne doch ganz normal.
??????????????? Muss ich nicht verstehen.
Bergwerk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 19:35   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Also ich hab auch schon einen 728 tiefer gelegt und der war vor der Tieferlegung so hoch wie Deiner jetzt.
Danach natürlich viel tiefer.
Alt 03.02.2017, 10:00   #3
Bergwerk
Standard Neue Fotos Links/Rechts/Vorne
So Leute,
nun sollte es deutlicher zu sehen sein..
Rechts ist eine Feder schon Verbaut (vor dem WE komme ich nicht dazu, ausserdem ist der rep satz für die VA unterwegs, mache dann alles zusammen)
Links normale Feder, von vorne sieht man die leichte tieferlegung von rechts nach Links
Dateityp: jpg IMG_1220.jpg (17,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1221.jpg (35,9 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1222.jpg (41,5 KB, 31x aufgerufen)
Alt 03.02.2017, 10:27   #4
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Dann bau erst mal alles ein und dann wird das schon. Mit einer Feder kommt der kaum runter. Der Stabi drückt auch noch dagegen, wenn beide eingebaut sind paßt das schon denke ich.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2017, 10:33   #5
Bergwerk
meinst du?
ich habe da so meine zweifel. ich denke der dämpfer spielt hier eine grosse rolle. Ich werde berichten...
Karosserie: Reparatur extrem KJ750IL BMW 7er, Modell F01/F02 19 27.02.2016 17:28
750 i läuft unrund Spritverbrauch extrem hoch murphy750il BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2007 20:33
Extrem Kurzstreckenspritverbrauchswert !! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2003 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
