23.07.2004, 21:25
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
wie bekommt man die Holzverkleidung vom Radio ab ??
so nachdem ich heute meinen Bimmer halb auseinander genommen habe um fast alle Holzleisten zu wechseln ( dieses dank der SUPER-Anleitung vom 7erFan recht gut ging ) bin ich nun an meine grenze gestossen
Ich bekomme die Radioverkleidung net ab, naja habs auch net groß versucht, da ich echt NULL Plan habe wie man die abbekommt
Dann muß ich nur noch den Getränkedosenhalter ausbauen, wer weiß wie dies geht ?? Denke nicht, dass ich die Hoilzleisten so einfach abbekomme.
Die kleine Holzleiste neben dem Dosenhalter kam mir fast von alleine entgegen
 Wozu dient die überhaupt ??
Dazu gesagt, ich habe kein Navi drin.
Schlauerweise habe ich mir einen ganzen Satz an Holzleisten gekauft ( epay sei dank ) und habe die dann lacken lassen, nun habe ich noch eine leiste über, denke die gehört eben da hin, wo bei mir der Getränkedosenhalter sitzt.
Gab es Modelle ohne diesen Getränkedosenhalter ???
Also wer kann helfen ???
13.08.2004, 19:31
13.08.2004, 19:42
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
sommer = faul....
was für Radio?? NAVI?
Tom
13.08.2004, 19:47
denke ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt, ich meinte die Holzblende mit dem man das normale Radio verstecken kann. Diese wird ja via Schwenkmechanismus nach unten gedrückt.
Es ist daher egal was für ein Radio drin ist, halt kein Navi mit Bildschirm, die haben das ja nicht
13.08.2004, 19:51
Bei NAVI hätt ich Dir
helfen können, so leider keine Ahnung
Tom
13.08.2004, 21:03
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@video111
hähä, viel Spaß damit. Ich ´hab´s bei meinem gewechselt und ich sag nur ca 2 Stunden Arbeit.
Also: links und rechts oben die Blenden wegmachen (du mußst die gesamte Mittelkonsole ausbauen mit Klima etc..) da findest du pro Seite 2 Schrauben oben, dann den Radio raus, dann unten an der Mittelkonsole - ich denke 1 Schraube pro Seite, wenn dann das große Ding dann irgendwann rausgeht siehst du den Schwenkmechanismus von deiner Blende. Die darfst du jetzt zerlegen (achte auf die Federn und Vorspannung) welche Teile du da genau abschrauben musst, weiß ich nicht mehr auswendig. Wenn du das hast, siehst du daß die Blende von hinten mit 3 Klemmscheiben (oder auch nur 2) fixiert ist.. die runterfummeln und BINGO
Wenn du aber eine neue hast gibs auch noch eine echte Alternative  zu dem gesamten Stress... quetsch dich mit was hinter die Blende (die ist aus massiven Metall) und brich sie mit der nötigen Vorsicht runter.
Die Neue kannst dann mit einem Doppelklebeband perfekt anbringen.
Bei mir hab ich nach stundenlangem Justieren die Verankerung der Schwenkblende ruiniert und die bleibt jetzt nicht mehr ganz ohne fremde Hilfe
unten
Also, ich denk an dich wenn du dich an die Arbeit machst...es gibt nicht allzuviele die diese Blende gewechselt haben - ist dann meist nur überklebt (oder ähnliches) worden.
Chris
13.08.2004, 21:10
@Chris,
herzlichen dank, dass ist genau das was ich nu gebraucht habe  schöner wäre es nur noch gewesen, wenn die ganz Sache nur 5min. gedauert hätte aber ich hatte schon befürchtet, dass es der pure WAHNSINN sein wird diese Ding zu tauschen
Werde mir mal lösungsvorschlag 2 durch den Kopf gehen lassen
Sag mal, hast Du auch die Blenden von den Getränkehalter gewechselt ??
Gruß Roger
13.08.2004, 21:28
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Roger,
es war echt nicht leicht... aber wenn du einen oder 2 Plastikkeile hast oder was ähnliches, die kannst du zwischen Leiste und Blende treiben und ev. dann die Befestigungspunkte aufbohren oder eben die Leiste abbrechen usw...
Ich habe vorne leider keine Getränkehalzer, bei mir ist da nur eine ei´nfache Leiste und die war "nur" gesteckt (eingeklipst) - dafür aber auch ziemlich fest...
Chris
13.08.2004, 21:37
HI Chris,
werde dann berichten, wenn ich mich getraut habe, rohe Kräfte walten zu lassen.
Gruß Roger
