20.01.2017, 15:30
Fahrzeug: E38-740iA
ABS Sensor Schraube rund
Hallo zusammen habe das problem am ABS Sensor hinten links ist die schraube rund, jemand ne idee wie ich die lösen kann? Und welche größe ist diese? Danke im vorraus.
20.01.2017, 15:33
Da bleibt wohl nur ausbohren.... aber sehr vorsichtig - sonst beschädigst Du noch den Geberring auf der Radnabe.
20.01.2017, 15:51
Wenn der Senso eh in den Müll soll, dann die Lasche mit dem Schraubenloch vom Sensor zerbrechen und wegpuhlen, Sensor rausholen und dann hat man Platz für eine Zange.
20.01.2017, 16:57
Fahrzeug: E38 740i 12.98 & E36 328 Cabrio
is das imbus?
einfach größeren Torx oder Vielzahn reinschlagen
20.01.2017, 16:57
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
die geht doch auch so zu packen!?!  , ner guten Wasserpumpenzange(also eine die Zähne hat, und keine vernudelte), dann kriegst Du die normalerweise, und sollte sie abrei?en, dann viel WD40, und nochmal und nochmal, und den Sensor fest aber nicht zu hart mit ner Zange packen und raus damit, und neues Gewinde bohren, wenn du die alten Teile nicht rauskriegst. Die beim BMW haben ja tatsächlich diese teure Schraube aus der Ersatzteilebeschreibung rausgenommen    , ist in jedem Fall eine M5 oder M6x12, also was gängiges was Du überall kriegst.
Was oft hilft ist, wenn Du mit Hammer und Schraubendreher in das Loch mal vernünftig reinhämmerst, das wirkt oft Wunder. Kaputt isses ja schon, kannst eigentlich nur gewinnen
20.01.2017, 16:58
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Ist das nicht ein Innensechskant?
Klappt meistens, wenn man einen etwas größeren Torx reinklopft.
20.01.2017, 16:59
Zitat von Rasmus
is das imbus?
Ja das geht auch
20.01.2017, 17:04
@ olischka
hast Deinen Benzindruckregler von vorne schon getauscht?
20.01.2017, 17:39
Ja hab ich gestern
Ob es was gebracht hat muß ich noch sehen, bis jetzt läuft er im Leerlauf nicht mehr ab und zu rauh.
Hab aber auch erst 3 Fahrten damit absolviert.
20.01.2017, 17:44
Fahrzeug: E38-740iA
Danke für die antworten ich versuche mein glück getauscht ist der sensor ja schnell.
