Alt 20.01.2017, 09:25   #28
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
mal angenommen, Dein "Leck" in der ZKD ist so klein, dass das im Kühlwasser nicht nachweisbar ist, glaubst Du dann wirklich dass bei dem Aggregat, das Hitze ohne Ende Produziert, das diese enormen Temperaturschwankungen hervorrufen kann?, Der Temperatureintrag, sofern es diesen tatsächlich gibt, wäre so klein, dass das eigentlich nicht auffallen könnte. Hattest Du den Kühler schon mal aus dem Auto?- und den Ganzen Dreck der zwischen dem Klimakühler und dem Motorkühler drin hängt rausgemacht?
Irgendwie erinnert mich Dein Problem an mein ehemaliges Problem. Mein Drucklüfter mochte nicht mehr, Klima im Sommer nicht kalt zu kriegen, jeder hier hatte mich damals auf einen defekten Drucklüfter hingewiesen, und eben den Temperaturschalter am Kühler. Weder der eine noch der andere war kaputt. Der Vorwiderstand vom Drucklüfter war durch, neunen Vorwiderstand rein und der ging wie ne eins, ich glaube 7 Jahre her, und der läuft noch heute.
Ich hatte ähnliche Temperaturprobleme, und am Ende, bedingt durch einen geplatzten Ausgleichsbehälter hatte ich den ganzen Kühler mal rausgeholt, da waren Blätter, Dreck, Vogelfedern und son Zeug dazwischen, da war mindestens die Hälfte des Kühlers bedeckt, der konnte also nicht besser.
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 02:52
Heizung/Klima: Heizung kalt Me_koer BMW 7er, Modell E38 87 19.12.2013 19:00
Heizung/Klima: Wieder Probleme mit Heizung bzw Kühlwassertemperatur bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.02.2012 09:46
Heizung/Klima: Heizung nur kalt derdude1977 BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2010 14:49
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
