Alt 18.01.2017, 17:33   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich hab bisher jedes mal das Heck ganz hoch gefahren und Pentosin eingefüllt bis die Pumpe aufgehört hat zu fördern. Hat immer funktioniert und musste noch nie Pentosin nachfüllen danach.
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Am Regelventil gibt es ein Entlüftungsventil wie bei den Bremszangen.
Ist das nicht nur dafür da um ggf. den Druck abzulassen bevor man daran arbeitet? Bei den meisten Regelventilen die ich bisher gesehen habe, ist das übrigens durch die Korrosion nicht mehr zu öffnen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (18.01.2017 um 17:45 Uhr).
Alt 18.01.2017, 17:50   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Pumpe hört NUR auf zu fördern, wenn der Motor aus ist, ansonsten öffnet ein Bypass-Ventil.
M f G
Alt 18.01.2017, 18:13   #3
mahooja
seven till heaven
Aber irgendwann verstummt das Geräusch der Pumpe, dachte immer die fördert dann nicht mehr Jedenfalls ist das der Zeitpunkt den Behälter etwa 1 cm über Siebboden zu befüllen, die Höhe des Hecks einzustellen, den Hebel am Stabi wieder fest zu machen und glücklich zu sein
Alt 18.01.2017, 18:56   #4
Haschra
Wenn die Pumpe nicht mehr zu hören, ist die Luft raus, und der Druck hoch genug. 1cm ist zu viel, bis Siebboden reicht, irgendwo muss das Öl ja hin, wenn das Heck mal absackt. M f G
Alt 19.01.2017, 16:06   #5
mahooja
seven till heaven
Haste Recht. Meinte auch 'nen halben cm
BMW X-Reihe: Entlüften X5 fiskeboller Autos allgemein 0 14.07.2014 14:37
Fahrwerk: Niveauregulierung entlüften 750i Toni V8 BMW 7er, Modell E38 5 31.05.2011 18:01
Lenkung: Servolenkung entlüften WeKoe E38: Tipps & Tricks 0 15.08.2007 16:07
Motorraum: Entlüften joker777 BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2005 11:45
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
