11.01.2017, 18:14
Fahr doch erst mal nur auf Benzin und schaue ob es dann auch passiert.
So weiß man wenigstens schon mal ob es an der Gasanlage liegt oder nicht.
Zündkerzen glaube ich eher nicht, denn dann wäre der Fehler immer da.
PS: Und Auslesen wäre nicht schlecht. Wenn was drin steht braucht man nicht so viel raten.
Geändert von Olitschka (11.01.2017 um 20:26 Uhr).
12.01.2017, 08:46
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Manchmal läuft der Motor wenn er ganz kalt ist nicht ganz rund.
Gestern ist das ruckeln auch während der fahrt passiert, beim Gasgeben.
Habe das Gefühl es wird mehr.
Werde heute auslesen und besched geben!
 Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
12.01.2017, 17:37
Fahrzeug: E28 M20B20, E61 N52B25
Wie Olitschka bereits schrieb... Schauen, ob die Probleme auch auf Benzin auftreten. Dann zu prüfen: Zündkerzen, Zündkabel, Kraftstofffilter, -pumpe usw...
Wenn ausschließlich bei Gas: Natürlich Gasfilter und Zündkerzen tauschen.
12.01.2017, 17:51
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Dann würde ich erst mal beim Umrüster die Einstellung überprüfen lassen, nicht das er zu mager läuft.
Mfg Stephan.
16.01.2017, 13:33
Habe leider noch keine Zeit zum auslesen gefunden.
Kann sich die Einstellung der Gasanlage denn ändern? -Denn früher ist das Problem ja nicht aufgetreten.
Hybrid-Darstellung
