Alt 02.01.2017, 16:54   #1
soehri
Fahrzeug: E38-750iL (2001)
Standard Xenonscheinwerfer leuchtet rot ???
Hallo E38-Experten! Wünsche allen ein gutes, neues Jahr!
Mein 750 iL, Jg. 2001 (also mit Facelift) hat ein "rotes Auge". Der rechte Scheinwerfer leuchtet nur noch rot... Frage an Euch: muss da der ganze Scheinwerfer gewechselt werden oder kann eine Komponente davon getauscht werden? Sind ja sicher schweineteure Teile, so Scheinwerfer... Hat jemand von Euch eine gute Bezugsquelle - ev. auch von "Nachbau-Scheinwerfern"?
Danke viel Mals!
FG, Sascha
soehri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 16:58   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Da steht der Tausch des Brenners an.
Es sollten allerdings gleiche beide getauscht werden um wieder ein gleiches Lichtbild zu haben.
Ich würde keine über 6000k nehmen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 16:59   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ist meistens nur der Brenner selbst!
Gibts im Zubehör ab ca. 20- bis 120€... oder so
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 17:21   #4
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich kann diese Brenner empfehlen:
Sehen gut aus (nicht zu gelblich) und machen sehr gutes Licht.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 17:35   #5
Axel Brinkmann
Die sehen von den Werten gut aus.
Alt 02.01.2017, 17:49   #6
j_ramon.lopez
Ich habe sie drin und die sind wirklich sehr gut. Nicht zu bläulich, so daß man auch bei Regen und schlechtem Wetter wirklich alles gut erkennen kann.
Sehen auch nicht aus wie diese Standard Teile mit 4150 Kelvin (die sehen ja aus wie normale H4/H7 Lampen).
Alt 02.01.2017, 18:23   #7
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
ich habe osram nightbreaker eingebaut und bin zufrieden. sist die lichtfarbe zu kalt, sieht man weniger. ist das licht näher am gelb einer halogenlampe, dann sieht man mehr.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 18:28   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich empfehle auch die Nightbreaker, die sind von der Lichtfarbe sehr angenehm, und man sieht auch gut.
Mit dem bläulichen Licht kann ich mich nicht anfreunden, ich sehe dann weniger als mit dem anderen.
Alt 03.01.2017, 07:44   #9
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Man kann es aber auch erst mit nur einem Brenner probieren.
Ich hab 2008 !!! nur den linken getauscht, bis heute sind keine Unterschiede zu erkennen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2017, 08:11   #10
soehri
Ja super! Ihr seid ja cool drauf! Vielen Dank!!!
Ich nochmal...
Wenn ich bei E-Bay meinen 7er angebe, heisst es: "...passt nicht..."
Wären aber schon die richtigen, die hier: Osram 66240CBI-HCB Xenarc Cool Blue Intense D2S ?
Besten Dank nochmals!
FG, Sascha
Geändert von soehri (03.01.2017 um 08:19 Uhr).
Im Display leuchtet der Fehler LENKUNG in rot auf mlody69 BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.01.2013 17:33
Innenraum: Schwarze Scheibentönungsfolie leuchtet rot fisher BMW 7er, Modell E65/E66 26 07.04.2008 12:04
Xenon probleme leuchtet rot. BMW 730I BMW 7er, Modell E38 5 28.01.2006 17:40
Batterie leuchtet rot im cockpit!!!!! Zu BMW??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2005 17:55
Xenon leuchtet rot, Getriebeproblem und fh fahrerseite siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
