16.11.2016, 20:48
#21
Fahrzeug: e32 750i uva
Zitat von Raffael@735i
ich habe ein kleines Problem mit meinem M62TU. Wenn es draussen kalt ist, laeuft der Motor etwas unrund bis zur Betriebstemperatur. Er laeuft auf allen Zylindern, jedoch etwas rauh, und nur wenn es etwas kaelter ist draussen.
Vorschlaege?
Prueff mal Batteriekapazitaet. Wenn diese naemlich schwaechelt, schuttelt sich in Leerlauf auch der Motor...
16.11.2016, 21:21
#22
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Batterie ist neu
Daran wird`s nicht liegen.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
17.11.2016, 06:11
#23
Hmmm....
Was haben die Lambdas mit Kaltlauf zu tun?
Da sind sie ja Arbeitslos, genauso wie bei Laständerung.
Wenn Motor und Kats Warm, läuft er ja wieder ruhig?
17.11.2016, 11:00
#24
Fahrzeug: 120d
Zitat von Bandit1973
Hmmm....
....Nö.. Die Lamdas arbeiten ab x Grad Celsius. Und dann ist egal welcher Lastzustand herrscht...Nur bei Vollgas wird die Lamdasonde ignoriert, trozdem arbeitet diese weiterhin.. Ansonsten müsste das Motormanagement jedesmal beim umschalten die Gespeicherten Werte nehmen..
17.11.2016, 17:12
#25
LOW4LYF
Ja, ist wirklich nur wenn kalt kalt  .... bei 10 Grad Plus oder so, keine Probleme. Auch keine Probleme wenn Motor warm.
Danke
21.11.2016, 12:43
#26
LOW4LYF
Okay...die Zuendkerzen waren es schon mal nicht
15.12.2016, 12:59
#27
LOW4LYF
KGE scheint auch OK zu sein, Auto ist jetzt zum ersten mal aus geegangen ...
Kann es der MAF sein? Koennte einen fuer 30$ bekommen....
16.12.2016, 00:14
#28
LOW4LYF
So .... also es gibt was neues... Auto laeuft immer schlechter
Folgende Sachen sind wenigstens im FS abgelegt:
- Kennfeld Thermostat
- LR Adaption Fehlercode 26 und 27
Fahrzeug braucht zu dem viel zu viel Sprit.
Ich habe hier noch einen Bosch LMM gefunden den ich am Wochenende verbauten werde.
Noch welche Ideen? Falschluft werde ich mir ansehen, und wie gesat den LMM mal tauschen. Keine Ahnung ob der Bosch noch OK ist, habe ich im Keller gefunden, passt jedoch zum M62TU.
Am Thermostat sebst kann es nicht liegen oder? Problem wird heftiger je kaelter es wird.
Danke
19.12.2016, 15:41
#29
LOW4LYF
LMM war es auch nicht....
19.12.2016, 16:50
#30
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hmmm bei der Thread-Eröffnung wurde geschrieben "FS ist leer" nun ist der Thermostat drin...
Was könnte Temperaturabhängig Fehler erzeugen? Hmmmm *grübel*
