Alt 18.12.2016, 14:10   #1
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Dann kannst du auch am Motor das Ladegerät anschließen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 14:14   #2
medianus
Fahrzeug: E38-740iA (06/00)
Schon probiert aber das lädt die Batterie nicht. Ist das nicht nur mit dem Anlasser verbunden?
medianus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 14:15   #3
kleinerzeh
Vielleicht solltest du doch lieber jemanden der vor Ort ist fragen, der sich damit auskennt.
Alt 18.12.2016, 14:17   #4
medianus
Naja eigentlich sollte es ja nix ausmachen den bis April so stehen zu lassen und dann Starthilfe zu geben und ne neue Batterie einzubauen.
Alt 18.12.2016, 16:53   #5
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Wenn Dein Akku tiefentladen ist, wird Dir das Erhaltungsladegerät nichts helfen. Leih Dir ein Profigerät und klemme es über Nacht an die Ladepunkte im Motorraum an, dann sollte das Baby wieder laufen, wenn der Akku noch in Ordnung ist. Und dann: Folge Transporters Rat..........
Gut geladene Grüße vom Land.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 18:10   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich glaube nicht,das mein Ctek 5A nur ein Erhaltungsladegerät ist.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 19:51   #7
Aschallnick
Power to the Bauer!
Ok, ich wusste nicht, dass er das hat. Damit könnte es vielleicht gehen, aber unbedingt auf die richtige Polung achten. Wenn die Batterie ganz leer ist, könnte auch bei einem guten Ladegerät der Verpolungsschutz versagen. Ich habe schon von "falschherum" geladenen Batterien gehört, so etwas kann passieren, dann wird's teuer......Also Obacht!
Alt 18.12.2016, 21:52   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Auch das C-Tek benötigt eine Vorspannung. Wenn gar nix mehr da ist, so kann man es mit einem Trick versuchen: eine 9V Blockbatterie kurz mit anklemmen damit das C-Tek anspringt und dann den 2. Pol anklemmen
Alt 02.01.2017, 17:35   #9
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Mit einem Ladegerät an der ANGEKLEMMTEN Batterie ruinierte ich bereits ein Steuergerät.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2016, 14:41   #10
Siemer
Ich habe bei meinem ein Ctek vorne im Motorraum an den Fremdstart Anschlüssen dran.
Meine Batterie ist dadurch immer voll geladen wenn ich den Wagen aus der Garage hole.
Elektrik: Batterieproblem sk283 BMW 7er, Modell E38 35 24.02.2011 11:25
Elektrik: Batterieproblem Erich M. BMW 7er, Modell E38 30 03.11.2010 22:58
Elektrik: Schlafmodus, Batterieproblem KingAir BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2010 14:18
Batterieproblem? beammeup BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2010 16:40
Elektrik: Batterieproblem dringen! farang BMW 7er, Modell E38 16 22.12.2007 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
