Alt 16.11.2016, 21:48   #21
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Zitat von Raffael@735i Beitrag anzeigen
ich habe ein kleines Problem mit meinem M62TU. Wenn es draussen kalt ist, laeuft der Motor etwas unrund bis zur Betriebstemperatur. Er laeuft auf allen Zylindern, jedoch etwas rauh, und nur wenn es etwas kaelter ist draussen.
Vorschlaege?
Prueff mal Batteriekapazitaet. Wenn diese naemlich schwaechelt, schuttelt sich in Leerlauf auch der Motor...
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2016, 22:21   #22
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Batterie ist neu
Daran wird`s nicht liegen.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 07:11   #23
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Hmmm....
Was haben die Lambdas mit Kaltlauf zu tun?
Da sind sie ja Arbeitslos, genauso wie bei Laständerung.
Wenn Motor und Kats Warm, läuft er ja wieder ruhig?
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 12:00   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Hmmm....
....Nö.. Die Lamdas arbeiten ab x Grad Celsius. Und dann ist egal welcher Lastzustand herrscht...Nur bei Vollgas wird die Lamdasonde ignoriert, trozdem arbeitet diese weiterhin.. Ansonsten müsste das Motormanagement jedesmal beim umschalten die Gespeicherten Werte nehmen..
Alt 17.11.2016, 18:12   #25
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ja, ist wirklich nur wenn kalt kalt .... bei 10 Grad Plus oder so, keine Probleme. Auch keine Probleme wenn Motor warm.
Danke
Alt 21.11.2016, 13:43   #26
Raffael@735i
LOW4LYF
Okay...die Zuendkerzen waren es schon mal nicht
Alt 15.12.2016, 13:59   #27
Raffael@735i
LOW4LYF
KGE scheint auch OK zu sein, Auto ist jetzt zum ersten mal aus geegangen ...
Kann es der MAF sein? Koennte einen fuer 30$ bekommen....
Alt 16.12.2016, 01:14   #28
Raffael@735i
LOW4LYF
So .... also es gibt was neues... Auto laeuft immer schlechter
Folgende Sachen sind wenigstens im FS abgelegt:
- Kennfeld Thermostat
- LR Adaption Fehlercode 26 und 27
Fahrzeug braucht zu dem viel zu viel Sprit.
Ich habe hier noch einen Bosch LMM gefunden den ich am Wochenende verbauten werde.
Noch welche Ideen? Falschluft werde ich mir ansehen, und wie gesat den LMM mal tauschen. Keine Ahnung ob der Bosch noch OK ist, habe ich im Keller gefunden, passt jedoch zum M62TU.
Am Thermostat sebst kann es nicht liegen oder? Problem wird heftiger je kaelter es wird.
Danke
Alt 19.12.2016, 16:41   #29
Raffael@735i
LOW4LYF
LMM war es auch nicht....
Alt 19.12.2016, 17:50   #30
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hmmm bei der Thread-Eröffnung wurde geschrieben "FS ist leer" nun ist der Thermostat drin...
Was könnte Temperaturabhängig Fehler erzeugen? Hmmmm *grübel*
BMW 5er: Unruhiger Leerlauf kalt wie warm Kater Fritz Autos allgemein 6 13.04.2012 13:47
Motorraum: Unrunder Leerlauf, wenn Motor kalt / 728i looser9 BMW 7er, Modell E38 13 11.06.2011 13:12
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 20:40
Reparaturbericht - Unrunder Leerlauf wenn kalt Freddi BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2003 03:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
