Alt 04.11.2016, 19:23   #11
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ich hoffe Du hast Dir keine Vestopfung durch die letzte Montage eingehandelt. Diese Thema wurde schon einmal hier behandelt:
Suchen in: "Keine Heizleistung durch verstopften Wärmetauscher..."
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 19:31   #12
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von pp.69 Beitrag anzeigen
Hierzu noch folgende Info:
Hatte vor kurzen Probleme mit meiner LiMa, daher wurde diese getauscht. Da war auch der Kühler ect. ausgebaut. Das ist aber schon paar Wochen her.
Das Problem trat bei mir auch erst eine Woche nachdem ich den Kühler neu befüllt hatte auf.
Entlüften kostet nichts. Wenn das nichts bringt kann man immer noch weitersuchen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 15:35   #13
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Habe jetzt zwei Tage entlüftet und es wurde besser. Die Heizung und auch die Gasanlage funktionieren wieder einwandfrei.
Jedoch bleibt die schwankende Kühlwasseranzeige. Bin heute mit Anhänger unterwegs gewesen und da war es ganz extrem das er warm wurde bis ca. 118 Grad und dann auch wieder gefallen ist auf 105. Dann geht's mal wieder hoch und so weiter.
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2016, 15:53   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast den Visko neu gemacht?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.11.2016, 16:45   #15
pp.69
Noch nicht. Aktuell steht er bei nem Kumpel in der Werkstatt, da ich aktuell wenig Zeit habe mich selbst darum zu kümmern. Bin mal gespannt was dabei raus kommt.
Alt 08.11.2016, 21:36   #16
pp.69
Also aktuell sieht es wohl so aus, dass mein Zusatzlüfter (Teilenummer 64546921383) seinen Dienst quittiert hat. Dieser ist auch im Fehlerspeicher abgelegt.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob dieser für mein Problem verantwortlich ist. Habe vorhin beobachtet das der 7er im Stand auf 114 Grad hochgegangen ist. Eben, bei ner kurzen Fahrt über Landstraße, ging die Kühlmitteltemperatur hoch auf 117 Grad und ist dann wieder ,innerhalb von ca. einer Minute, auf 99 Grad gefallen und dann wieder gestiegen.
Alt 08.11.2016, 21:50   #17
W6_Worker
also wenn der Visko in Ordnung ist geht der Zusatzlüfter in unseren Breiten so gut wie nie an.
Bevor ich meinen neu gemacht hatte ging der Zusatzlüfter in Stand ständig an.
Alt 08.11.2016, 21:55   #18
pp.69
Der Zusatzlüfter zuckt hin und wieder nur. Im Stand geht er auch nicht an.
Der Visco scheint i.O. zu sein.
Alt 08.11.2016, 22:02   #19
Widerspruch Euer Ehren!
Der Zusatzlüfter wird immer beim Betrieb der Klimaanlage mit gemäßigter Drehzahl mit angeschaltet.
Aber bei den genannten Wasser-Temparaturen müsste er auf maximaler Drehzahl laufen .....
Alt 09.11.2016, 00:06   #20
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Zitat von Amber Beitrag anzeigen
Luft im System hätte allerdings eine Vorgeschichte (zeitnaher Tausch des Kühlers, Kühlflüssigkeit etc.) - davon schreibt der TE nichts.
Wenn man es richtig macht, dann braucht es nur einen Durchgang. Die Werkstätten machen das meist nicht richtig, weil das fünf Minuten mehr Zeit in Anspruch nimmt (eigene Erfahrung).
Wie wird denn richtig entluftet beim m62tü? Jeder beschreibt es anders. Danke schon alles.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 01:52
Heizung/Klima: Heizung kalt Me_koer BMW 7er, Modell E38 87 19.12.2013 18:00
Heizung/Klima: Wieder Probleme mit Heizung bzw Kühlwassertemperatur bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.02.2012 08:46
Heizung/Klima: Heizung nur kalt derdude1977 BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2010 13:49
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
