31.10.2016, 14:30
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Wo sitzt das EML-Steuergerät beim 750i?
meiner Kenntnis nach haben die M70, M73 und M73N Motoren drei Motorsteuergeräte. Zwei DMEs und eine EML, die die beiden DMEs synchronisiert. Bei meinem 06/2000er 750i suche ich zur Zeit das EML-Steuergerät. Die beiden DMEs und das EGS habe ich im Steuergerätekasten beifahrerseitig im Motorraum bereits gefunden. Müsste dort nicht auch das EML sitzen? Oder hat der M73N keine EML mehr?
Grüße,
Geändert von sese (31.10.2016 um 14:41 Uhr).
31.10.2016, 18:41
Das sollte auch vorne im Kasten sein.
31.10.2016, 18:46
Der ist nun definitv leer. Außer Relais und Sicherungen ist nichts mehr drin. Die Stecker, die an den drei Steuergeräten angeschlossen waren, sahen auch anders aus als auf deinem Bild.
02.11.2016, 15:04
*schubs*
Ich bin leider noch nicht schlauer geworden.
02.11.2016, 16:53
Fahrzeug: 120d
Hmm ich habs aus R...d und da ist genau der gleiche Verbauort vemerkt...
12 71 530Steuergerät für Elektronische Motor Leistungsregelung (EML) aus- und einbauen / ersetzen (M73)Achtung!
Hinweise für den Aus- und Einbau elektronischer Steuergeräte beachten!
siehe allgemeine Hinweise HG 12
Zündung ausschalten.
Schrauben lösen.
Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 12 14 4AZ
Abdeckung der Steuergerätebox abnehmen.
Steuergerät (1) (DME 1), Steckverbindung trennen und Steuergerät aus dem Halter herausziehen.
Steuergerät (2) (DME 2), Steckverbindung trennen und Steuergerät aus dem Halter herausziehen.
Steuergerät (3) für Elektronische Getriebesteuerung (EGS)
Steuergerät (4) für Elektronische Motor Leistungsregelung (EML)
Weitere Vorgehensweise beim Steuergeräte-Tausch, siehe DIS.
Steckverbindungen aller Steuergeräte lösen.
Steuergerät (4) aus Halter herausziehen.
Fehlerspeicher dee Steuergeräte der Digitalen Motor Elektronik (DME) auslesen, gespeicherte Fehlermeldungen überprüfen, Fehler beheben, Fehlerspeicher löschen.
02.11.2016, 23:43
Das sieht bei mir definitiv anders aus!
03.11.2016, 11:10
Dann schau doch mal hinter die A-Saulen Verkleidungen im Innenraum links, und unter Lenkrad, und rechts, und hinter Handschuhfach.
M f G
04.11.2016, 13:57
Kommando zurück, das dritte Bild hat mir weitergeholfen! Wenn man im Dunkeln mit Handylicht die Steuergeräte ausbaut, kann es schon mal passieren, dass man das EML-Steuergerät übersieht, das unter den Kabelbäumen rechts platziert ist und insofern auch außerhalb des Steuergerätekastens liegt. Danke für die Hilfe, habe es nun gefunden!
04.11.2016, 14:16
Fahrzeug: 120d
Na das ist doch  das es eine Rückmeldung gibt. Und ja man sollte es bei Licht machen  nicht bei Handybeleuchrung  y
04.11.2016, 17:46
Der Pfeil auf dem Bild von mir deutet doch genau auf diese Stelle hin
Man muß natürlich auch mal die Äuglein öffnen
Außerhalb vom Steuergerätekasten sitzt das aber nicht wirklich.
