Alt 02.11.2016, 21:38   #1
pp.69
Benutzerbild von pp.69
Fahrzeug: E38-740i Individual
Standard Kühlwassertemperatur schwankt, Heizung kalt
Hallo BMW Gemeinde. Habe ein Problem mit meiner Kühlwasseranzeige. Diese ist im normalen Fahrbetrieb in Mittenstellung. Fahre ich jedoch langsam hinter einem LKW her, so steigt diese bis kurz vor den roten Bereich. Bemerkt habe ich allerdings das ganze, da sich in diesem Zustand meine Gasanlage zurück auf Benzinbetrieb stellt und meine Heizung nicht warm wird.
Fahre ich dann wieder auf freier Straße oder Autobahn, so funktioniert alles wieder normal. Sprich, die Temperatur geht wieder in Mittenstellung, die Gasanlage nimmt wieder ihren Dienst auf und die Heizung heizt wieder.
Dachte an das Heizungsventil, aber dieses hatte ich vor einigen Montage schon einmal gegen ein Gebrauchtteil gewechselt.
pp.69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 21:44   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hört sich nach Visco an ^^ und : oder Luft im Systeme.
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 22:07   #3
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hätte auch auf den Visco getippt, das passt aber nicht mit der Heizung zusammen, da sie ja kälter wird.
Eigentlich unlogisch.
Prüf mal dein Thermostat.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2016, 22:11   #4
Difficulty
Doch , da ja bei höre fahrt alles normal ist es kann aber auch die zusa sein .
Alt 04.11.2016, 07:09   #5
pp.69
Was ist eine Zusa?
Alt 04.11.2016, 08:17   #6
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich denke da fehlt noch Wapu hinter... Für Zusatzwasserpumpe...
Alt 04.11.2016, 08:22   #7
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Zusatzwasserpumpe: Teilenummer 4118374994 ca. 350 Euro
Die Zusatzwasserpumpe ermöglicht Dir eine wohlige Wärme im Fzg.
Bei Deiner Fehlerbeschreibung würde ich allerdings erst mal das KfT (Kennfeldthermostat) prüfen. Wenn die Gasanlage wieder zurückschaltet ist das Kühlwasser einfach zu kalt, also wäre das Thermostat immer offen.
Wenn dies die Ursache ist, entscheidest Du Dich vielleicht gleich auf ein normales Thermostat umzurüsten und so den Kühlkreislauf zu schonen. Was dabei zu beachten ist, kannst Du ja hier im Forum nachlesen...
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 11:18   #8
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Luft im System
Einfach mal richtig entlüften. Exakt das gleiche Problem hatte ich auch.
Der E38 hat ein komplexes Kühlsystem. Da muss man oft mehrmals die Prozedur wiederholen.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2016, 15:30   #9
Amber
Luft im System hätte allerdings eine Vorgeschichte (zeitnaher Tausch des Kühlers, Kühlflüssigkeit etc.) - davon schreibt der TE nichts.
Wenn man es richtig macht, dann braucht es nur einen Durchgang. Die Werkstätten machen das meist nicht richtig, weil das fünf Minuten mehr Zeit in Anspruch nimmt (eigene Erfahrung).
Alt 04.11.2016, 17:32   #10
pp.69
Hierzu noch folgende Info:
Hatte vor kurzen Probleme mit meiner LiMa, daher wurde diese getauscht. Da war auch der Kühler ect. ausgebaut. Das ist aber schon paar Wochen her.
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 01:52
Heizung/Klima: Heizung kalt Me_koer BMW 7er, Modell E38 87 19.12.2013 18:00
Heizung/Klima: Wieder Probleme mit Heizung bzw Kühlwassertemperatur bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 12 11.02.2012 08:46
Heizung/Klima: Heizung nur kalt derdude1977 BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2010 13:49
Heizung kalt bmwbiker BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
