Alt 29.10.2016, 17:50   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hat doch auch niemand behauptet dass der Kabelbaum was mit den Wischern zu tun hat
Nachschauen ist beim Kabelbaum nie ein Fehler... doch der Steuergerätekasten ist ein heißer Kandidat für Motorsteuerung UND Scheibenwischer
Alt 29.10.2016, 19:41   #2
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
aaalso,
eine Zündkerze ausgebaut - klatschnass
Kerze auf Stecker und gegen Motorblock gehalten -
Anlasser kurz georgelt - Zündfunke vorhanden und es durftet herrlich nach Sprit.
Gerade eben toller Effekt:
Heckklappe geöffnet (Zündschlüssel war gezogen, Türen zugeworfen)
Heckklappe geschlossen - plötzlich Lichtorgel mit den Blinkern - WBA.
Blick ins Fahrzeug: die Anzeigen blinkten nicht mit.
Mit Fernbedienschlüssel Türen verriegelt, dann wieder geöffnet und der Spuk war vorbei.
Himmel - was sind das blos für Fehler?
Morgen werde ich erstmal alle Kerzen ausbauen, trocknen und reinigen.
Dann nehme ich mir mal den Steuergerätekasten unter die Lupe.
Danach Wagen hochbocken und den Kabelbaum in Augenschein nehmen.
Sonntags macht das besonders viel Spass...
Ralf
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2016, 19:54   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du den Kasten auf hast, dann schau mal nach den Sicherungen für die Motorsteuerung
Alt 29.10.2016, 22:00   #4
CMYK
Kasten ist schon offen und die 5 Motorsicherungen sind i.O.
Theorie1:
Die kurze Fahrt war ja quasi ein Kartstart. 6m Fahrt und Motor aus.
Womöglich wurde bei dieser Fahrt zu viel Kraftstoff im Ausschaltmoment eingespritzt, so dass die Zündkerzen quasi ausgepustet wurden (mit Spirt überflutet).
Beim Kaltstart am nächsten Tag hatten die Kerzen keine Chance - sie waren immer noch "nass".
Theorie2:
Temporär zu wenig Druck auf der Kraftstoffleitung (def. Kraftstoff-Druckregler). Motronik regelt nach - plötzlich wieder hoher Kraftstoffdruck, verbunden mit dem Kaltstart und der kurzen, angereicherten Fahrt. Konsequenz: Kerzen wurden und blieben nass.
Zum Warnblinker fand ich diverse Beiträge. Es deutet viel drauf hin, dass das Lichtmodul nen Schatten ab hat.
Ob hier jemand das Lichtmodul schon mal offen hatte? Im E32 waren im Crashmodul wohl ein paar Elkos taub. Vielleicht ist sowas hier auch oder ein Transistor hinüber (Leckströme...) o.ä. - weiß der Geier. Aber von der Elektronikseite würde mich das schon interessieren - als Elektroniker *g*
Ralf
Alt 03.11.2016, 12:32   #5
CMYK
SOdele - nochmal ein Feedback
Er läuft wieder.
Ursache: unklar.
ACE gerufen, 20 Min später war der gute Mann da und begann sein magisches Werk.
Starthilfe ins Rohr gesprüht... nichts... der Anlasser drehte und drehte...
Ratlosigkeit... in die Werkstatt schleppen?
Ich nochmal hinters Lenkrad, Zündschlüssel gedreht und er leiert und leiert und leiert...
Mehrmals... und vor allem länger leiern lassen, PLÖTZLICH - haleluja.. spotzel sprotzel, tucker tucker - und und und er kam... und lief.
Ungläubiges Staunen auch beim Mitarbeiter des ACE
Wieder ausgemacht - Neustart... einwandfrei.
Nochmals Neustart nach 5 Minuten: er kommt als wäre nichts gewesen.
Mutmaßung: Benzinpumpe... die werde ich dann mal wechseln.
Gebraucht oder neu?
Ralf
Alt 03.11.2016, 13:05   #6
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
Kauf ne neue.
Meine hat auch auch so angefangen.....
Würde auch auf die Benzinpumpe tippen.....
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2016, 16:14   #7
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ja war bei mir vor kurzem auch so , einfach bei 80 kmh ausgegangen. Nach dem Abschleppen zu Hause humpelte er auch nur kurz, und Plötzlich lief er wieder sauber. Fehlerspeicher ausgelesen , beide Lamdawerte zu mager oder so was. Spritpumpe ausgebaut , 12 Volt ran und nix. Einmal draufgehauen und läuft wieder. Hab ich auch ausgetauscht, seit dem war nix mehr.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik, startprobleme
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 08:01
Motorraum: 735i Springt nicht an wenn kalt N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.12.2014 16:23
735i springt nicht an, säuft ab, Fehlzündungen Horstgonzo BMW 7er, Modell E38 7 12.08.2013 06:57
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 18:04
Motorraum: 735i springt mit Nockenwellenschaden nicht an Businessman735 BMW 7er, Modell E32 8 08.03.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
