Alt 06.08.2004, 16:00   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Eisenmann, brauche dringend Hilfe..
im Raum Nürnberg!
Der rechte Topf passt wie angegossen, nur beim linken verbiegen sich die Halter, diese Adapterhülse passt nicht im Winkel u.s.w.
Wer hat die möglichkeit mir zu helfen??????
Es brennt!
Bin mit meinem Latein am Ende.
danke und Gruß Nick
Alt 06.08.2004, 16:25   #2
black 740
Benutzerbild von black 740
Fahrzeug: BMW 740 i Individual
hallo, würde dir gene helfen.
bin leider zu weit weg von dir.
hatte anfangs auch probleme, da die beiden
endtöpfe ja miteinander verbunden werden.
nach den ersten 5.000 km musst du die anlage eh einmal neu
ausrichten da das edelstahl ein wenig arbeitet.
christian
black 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2004, 16:30   #3
John McClane
Hallo Black,
welchen Topf hast Du?!
Alt 06.08.2004, 18:16   #4
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Nick,
an welche Hilfe hast du gedacht?
Handwerkliche Hilfe,schweißen oder einfach nur moralischen Beistand leisten.
Nick,war Spaß!
Schick mal eine U2U was du für Hilfe brauchst!
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2004, 19:45   #5
black 740
hallo,
mein eisenmann ist stufe II mit 4 x 83mm endrohren.
christian
Alt 06.08.2004, 19:49   #6
dodas
Zitat von black 740
hallo,
christian
Hallo Christian!
Hast du den Stufe II eintragen lassen?
Hast du die org. Papiere von Eisenmann bekommen?
Thomas
Alt 06.08.2004, 21:58   #7
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Habe auch Probleme bei der Montage gehabt, beim Ausrichten des einen Topfes hat sich der andere immer entgegengestzt verdreht, also mußte ich das Verbindungsstück an einem abschneiden, dann beide ausrichten und neu anschweißen und jetzt stehen alle 4 Rohre in Waage!
Also raus die Flex
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2004, 22:38   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Suppi!!!!!!
Wenn der linke Topf auf der Hülse steckt, komm ich nicht mehr an den hinteren Halter ran, den vorderen verbiegts total.
wenn ich aber den Topf in die Halter einpasse, stimmt meine Hülse nicht mehr.
Verbindungsstrebe zwischen den Töpfen habe ich keine, nur macht mich der Umstand wahnsinnig, das der rechte passt und der linke ums A...lecken nicht rein geht.
Kann ich den Vorschalldämpfer vieleicht zu weit gekürzt haben????????
Bin für jede hilfe dankbar.
Gruß Nick
Alt 07.08.2004, 11:42   #9
black 740
@dodas,
bei dem eisenmann ware orignal papiere bei, habe ihn aber auch direkt von
eisenmann gekauft. ohne zwischenhändler.
christian
Alt 07.08.2004, 15:09   #10
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von dodas
Hi Nick,
Nick,war Spaß!
Thomas
Hi Thomas,
einen, der mit einem Schweißgerät, einer Flex und Rohren umgehen kann.
Und noch mit Ruhe arbeitet, hätte das der Typ auch gemacht, der mir half, wäre alles vom Tisch.
Gruß Nick
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 16:24
Bremsen: Brauche dringend Eure Hilfe ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 4 26.06.2004 08:10
Brauche dringend Hilfe beim wechsel des Handbremsseils! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 26 09.05.2004 08:55
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
