Alt 17.10.2016, 18:46   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard E-Kopfstützen hinten Haltermontage f. Schalter
Servus minander
Wie und wo werden die Halter Nr. 8 montiert?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
In das Sitzpolster an dessen Stahlrahmen?
Sind da Bohrungen oder Gewindestangn bereits vorbereitet wenn ab Werk kein Schalter da war?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 18.10.2016, 16:16   #2
gasi
So sehen die Dinger aus. Bissl anders als in der ETK Zeichnung.
Die hat doch gewiss der eine oder andere schon verbaut und kann was berichten.
Gruss Gasi
P.S. Gibt es ne EBA zu, wo die genaue Vermassung des Lochs im Leder angegeben ist? Das wär auch noch hilfreich.
Dateityp: jpg halter.jpg (95,1 KB, 25x aufgerufen)
Alt 19.10.2016, 23:04   #3
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Hallo, das habe ich mich auch schon länger gefragt, habe Steuergerät und Verstellung schon länger zu liegen aber noch keine Schalter, scheinen Goldstaub zu sein.
Alles was ich bislang zum Thema gefunden habe waren Leute die die Rückbank mit Schaltern nachgerüstet haben da bislang keiner "dranrumschneiden" wollte.
Auch ob diese Halter nachrüstbar sind und wie das genau aussieht entzieht sich leider meiner Kenntniss, falls Du davon detailbilder veröffentlichen könntest, wäre ich sehr dankbar.
Gruss, geothain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 00:12   #4
gasi
habe die Halter mal bestellt. Mal schaun in wieweit das Zeuch selbsterklärend ist.
Alt 20.10.2016, 00:25   #5
Geithain
Optisch sind das auf dem Bild oben nicht die Halter des ETK, könnte auch nicht zuordnen wie damit die Schalter verbaut werden könnten.
Bitte dokumentieren, bin sehr interessiert.
Gruss, geithain
Alt 20.10.2016, 09:30   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
die Halter werden am Metallrahmen der Sitzbank mit Nieten befestig.Mehr ist es nicht.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 09:44   #7
gasi
OK, sollte dann wohl auch möglich sein anstelle der Nieten kleine metrische Schrauben mit Muttern zu nehmen, oder?
Sind die Löcher im Rahmen schon da?
Alt 20.10.2016, 10:02   #8
MM62B44
Nein die musste ich Bohren genauso wie ich den Schaumstoff für den Schalter entfernen musste...
Alt 20.10.2016, 11:14   #9
gasi
Genau so mag ich es!
Alt 20.10.2016, 13:21   #10
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Habs mal kurz abgelichtet.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Schalter für elektrische Kopfstützen hinten DKVT Biete... 0 19.07.2016 19:04
E38-Teile: Beide Schalter elek.verstellbare Kopfstützen hinten + Lordosenverstellschalter hinten BMWe38 Biete... 2 01.11.2009 11:31
Schalter,Kabel elekt. Kopfstützen hinten e38 Britney eBay, mobile und Co 0 08.02.2009 14:57
E38-Teile: Suche Schalter E38 elek.Kopfstützen hinten BMWe38 Suche... 3 13.11.2008 08:12
Elektrik: Schalter el. Kopfstützen hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 5 26.02.2006 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
