16.10.2016, 19:55
Ja stimmt, dann sollte es passen.
Wenn die Menge auch wirklich eingefüllt wurde.
Hat er vielleicht ein falsches Öl genommen ?
16.10.2016, 20:00
seit 19.2.19 Nichtraucher
Bei einem Getriebeölwechsel (egal ob mit oder ohne Spülung) werden maximal 2/3 der Füllmenge abgelassen... für mehr muß das Getriebe ausgebaut und zerlegt werden
Im Normalfall werden beim 5HP30 7 Liter gewechselt, wenn der Filter mit gewechselt wird, wird auch das Schaltgerät geöffnet, so kommen zusammen ca. 9 Liter zusammen...
Bei 14l wurde die Menge für die Spülung mitgerechnet, das ist zwar nicht viel, aber besser als gar nix
Ich habe für meinen, in der Winterpause, 20l zur Verfügung und beabsichtige 2 Wechsel in kürzester Zeit durch zu führen. Dazu Ölwechsel mit man-Filter, 2 mal auf Betriebstemperatur bringen und alles durchschalten, dann noch ein Wechsel mit Originalfilter.
19.10.2016, 19:09
#13
Fahrzeug: E36 318is Class II, 750i FL (99)
Aalso Jungs,
Hat jemand schon mal son Ding zerlegt?
Laut ZF Anleitung die ich mal hatte isses ja recht easy
19.10.2016, 19:13
19.10.2016, 23:23
#15
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Ich hab mittlerweile zwei ErsatzGetriebe liegen und überlege das als Winterprojekt zu machen, da bei meinem verbauten seid Kauf der Rückwärtsgang keine Kraft hat, da F-Kolben durch. Fährt seid 33 tkm so und wird dank Kenntniss des Problems und entsprechender Behandlung nicht schlimmer, nervt aber aus Prinzip.
Gab hier einen alten Thread von 2004? In dem esmwermgemacht hatte und gute Hilfe vom Hydromat hatte, sehr lehrreich! Suchen lohnt, habe ihn auch nicht parat.
Fakt ist, alles kein Hexenwerk, unter Zeitdruck würde ich es jedoch nicht anfassen. Mal fehlt Werkzeug, mal Teile...
31.10.2016, 18:28
#16
Tut mir leid dass ich mich so lang nicht gemeldet habe.
Vielen Dank für die Tipps! Ich werd mich mal auf die Suche nach dem Thread machen und hab mich entschlossen dem Getriebe nochmal eine Chance zu geben und noch einen Ölwechsel zu versuchen.
Seit gestern hab ich ein altes/neues Problem.
Das Bremslicht macht mal wieder Dauerlicht. Im Juli wars schonmal, mit Getriebenotprogramm und DBC Ausfall und pipapo. Im Fehlerspeicher stand der Bremslichtschalter. Gewechselt und hat bis gestern gehalten.
Die Werkstatt meint aber wenn sie den jetzt abstecken bleibts immer noch an und sie vermuten ein Steuergerät.
Plausibel?
Welches Steuergerät spinnt und will von meiner gut sortierten Elektronikwerkstatt meines Vertrauens geöffnet werden und repariert werden?
02.11.2016, 19:22
#18
Die Werkstatt hat heut gesagt, Stromversorgungsproblem, sie vermuten den Zündanlassschalter...bin mal gespannt was da rauskommt
03.11.2016, 18:43
#19
Soo dieses Problem is gelöst, der Zündanlassschalter hat zu wenig Strom durchlassn und dann ham an Haufen Steuergeräte an Spinnerer gehabt. Warn glaub ich 10 Seiten Fehlerprotokoll...
Wenn ich was zum Getriebe weiß meld ich mich wieder.
07.12.2018, 10:21
#20
Problem gelöst
Hups hehe jetz hab ich doch noch keine Lösung gepostet.
Ich bin dann mal zu ZF in München gefahrn und hab da mit nem Meister ne Probefahrt gemacht und er sagte sofort ganz klar Ölströmgeräusche. Das Hydrauliksteuergerät im Getriebe hatte an den Ventilen für den zweiten Gang nen Riss.
Einmal neues Steuergerät und neues Öl, hatten sie auf Lager, nach nem Tag wars rum und seitden schaltet die Gearbox wieder wie neu.
Die sind echt absolut zu empfehlen, mega kompetent und unkompliziert.
LG Voigasa
