14.10.2016, 16:13
Fahrzeug: 735i 03/98
Bremslicht links geht nicht
Hallo zusammen
Mein linkes Bremslicht hat den Geist aufgegeben, die CC hatte dies auch brav angezeigt. Da beide Rücklichter schon nicht mehr ganz frisch waren und auch schon sprünge im Glas hatten habe ich direkt die kompletten Rücklichter ausgetauscht. Das Problem ist nicht weg, das Linke Bremslicht geht nicht. Die Birne ist selbstverständlich ok und ich habe auch verschiedene Fassungen ausprobiert, keine Abhilfe.
Falls das etwas zur Sache tut, die CC zeigt außerdem an "Rücklicht Prüfen" und "Standlicht prüfen" - diese funktionieren aber einwandfrei.
Freue mich auf hilfreiche Antworten.
14.10.2016, 16:28
Fahrzeug: E30/34/46
Hatte bei meinem die selben Symptome , bei mir war es das LSZ was den Geist aufgegeben hat.
14.10.2016, 16:33
LSZ? Was ist das genau?
14.10.2016, 16:47
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Das ist das Lichtschaltzentrum. Also die Schaltereinheit für's Licht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Bremslichtfehler damit etwas zu tun hat.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
14.10.2016, 17:52
† 05.12.2021
Würde erst einmal die Sicherungen prüfen und messen ob hinten am BL auch Strom ankommt bzw. Masse anliegt.
14.10.2016, 18:51
Welche Sicherung ist denn verantwortlich? Ich habe keine für das Bremslicht gefunden.
14.10.2016, 19:08
Fahrzeug: E30/34/46
Soweit mir bekannt gibt es auch keine Sicherung für das Bremslicht , das läuft über das Lichtmodul
14.10.2016, 19:56
Wo sitzt denn dieses Lichtmodul, dass ich mir die Teilenummer mal raussuchen kann.
21.10.2016, 12:05
Kann mir noch wer helfen?
21.10.2016, 12:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Du hast bereits ein LCM3 verbaut, also das mit integriertem Checkkontroll, demnach kannst du jedes LCM3 nutzen, es muß jedoch codiert werden!
Nur bezüglich Xenon oder nicht gab es anfangs Unterschiede
Aber das müsste hier im Forum auch detailiert beschrieben sein...
Hier dürften die Details zu finden sein: Klick
