10.10.2016, 10:17
Fahrzeug: E38-750iL (06.01), E38-728iA (Facelift), E32-735i (05.92), MB 500E, Alpina B12
Navigation auf 16:9 umbauen
Moin Gemeinde,
kann mir jemand einen Kontakt/Werkstatt im Großraum Hamburg nennen wo ich bei meinem 7er (Bj. 2000) das Navigationssystem auf 16:9 und MK4 umbauen lassen kann?
Danke.
10.10.2016, 18:53
Hast Du die Geräte ?
Dann einfach ausbauen und neue einbauen.... feddisch
10.10.2016, 20:49
Wenn das für mich so einfach wäre hätte ich glaub ich nicht gefragt.
10.10.2016, 21:14
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Also Olitschka, Du musst schon beschreiben, wie man den Stecker in die Buchse steckt! Geht ja wohl garnet!
10.10.2016, 21:30
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich versuch´s mal  Abdeckrahmen um den Monitor ist geclipst, darunter 4 bis 8 kleine Schrauben lösen. Keine Ahnung wie viele bem 4:3. Monitor raus, Stecker ab, den anderen Monitor in umgekehrter Reihenfolge ran.
Navi raus ziehen mit entsprechenden "Fischen" oder 4 Nägeln. Stecker ab, neues Navi in umgekehrter Reihenfolge rein.
Hab ich was vergessen?
Aussser Videomodul ausbauen wenn nicht für R-Cam benötigt und dann dessen blauen Stecker in die blaue Steckdose vom Navi stecken?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
11.10.2016, 10:07
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Bordmonitor ausbauen ( nicht der 16:9)
Handschufach öffnen
Obere Verkleidung lösen um an die Verschraubung der rechten Holzleiste zu kommen.
Die Rechte Holzleiste ist mit vier Verschschaubeungen befestig. Diese Lösen und Holzleiste nach vorne abziehen.
die Holzleiste links vom Bordmonitor ist nur gesteckt. Diese abziehen.
Blende des Bormonitor lösen. Schrauben links und rechts oben und eine glaube unten ca in der Mitte. Blende abnehmen
nun werden weiter 4 Schrauben sichtbar. oben links und rechts und 2 unterhalb des Bedienfeldes. Diese lösen und Bordmonitor nach vorne herausnehmen.
Stecker abziehen und fertig ist der Ausbau.
Nun die Stecker am 16:9 anschliessen und Bordmonitor einschieben. Mit den 4 Schrauben des alten wieder befestigen. Blende des 16:9 drauf und den rest was vorher demontiert wurde einbauen.
Wechsel des Navi Rechners
War ein MK 1 verbaut bedarf es ein Adapter Kabelsatz
Beim MK 2 ist zu beachten das dieses einen externen GPS Empfänger hat und die Antenne des GPS dort gesteckt ist. Die Antennenleitung dort abstecken und direkt an das MK4 anschliesen. Den GPS Empfänger ausbauen oder Stecker abziehen. Also Stromlos machen.
Beim MK 3 ist es eigentlich selbsterklärend. Alle Stecker kommen wieder so an den MK4 wie es auch am MK3 war.
Hybrid-Darstellung
