Alt 06.10.2016, 22:58   #1
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Standard Stecker mit Canbus für Standlicht ohne Beleuchtung
Moin,
hat jemand eine Idee für folgendes Problem, ich habe Ringe verbaut welche auch als Tagfahrlicht Codiert sind und auch als Standlicht Leuchtet. Ich benötige etwas womit ich die aktuelle Fehlermeldung im BC weg bekomme " Standlicht Prüfen".
Ich habe keine birne im Standlicht wegen den Ringen verbaut, ich bräuchte ein Stecker mit Canbus ohne Beleuchtung so das die Fehlermeldung weg ist aber das Standlicht nicht Leuchtet.
Codieren geht nicht weil 9/94.
Danke
OO (|||)(|||) OO
Alt 08.10.2016, 09:33   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht einen Widerstand dazwischen packen mit gleichen Wert wie die Birne ?
Alt 08.10.2016, 09:35   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Aufpassen das Zeuch wird warm/heiss.
Wäre es da nicht schlauer, in Richtung eines neueren LCM zu gehen?
Gebraucht durchaus günstig zu bekommen und dann kann die Prüfung hübsch ausgemacht/wegcodiert werden ohne Bastelei.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.10.2016, 11:29   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am einfachsten "bastelst" du dir eine Motorraumbeleuchtung und hast eben bei Standlicht/Fahrlicht nen beleuchteten Motorraum
Die Fehlermeldung ist dann aber aus
Alt 09.10.2016, 22:22   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Gasi
das geht beim 94 E38 nicht so einfach, wir haben noch ein LM und CCM, um ein LCM zu verbauen ist eine menge kabel arbeit nötig
ab 09.95 wurde das LCM verbaut wo mam mur umstecken und codieren muss
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Standlicht manchmal ohne Funktion und Wechsler beginnt immer mit CD1 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 150 08.07.2011 14:49
Neue Bordmonitor/Navi Alternative mit CANBus 735i Freund BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2011 10:59
Elektrik: US Blinker mit Standlicht Stecker Teilenummer Schleifer BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2010 20:18
Innenraum: Tacho & MID Beleuchtung bei Standlicht schwächer... savaboy BMW 7er, Modell E38 10 11.06.2010 19:32
Elektrik: Stecker-Belegung (Pin) für Beleuchtung Schiebedach-Schalter JPM BMW 7er, Modell E32 2 22.02.2008 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
