06.10.2016, 22:58
Der erste Marrakeshbraune
Stecker mit Canbus für Standlicht ohne Beleuchtung
Moin,
hat jemand eine Idee für folgendes Problem, ich habe Ringe verbaut welche auch als Tagfahrlicht Codiert sind und auch als Standlicht Leuchtet. Ich benötige etwas womit ich die aktuelle Fehlermeldung im BC weg bekomme " Standlicht Prüfen".
Ich habe keine birne im Standlicht wegen den Ringen verbaut, ich bräuchte ein Stecker mit Canbus ohne Beleuchtung so das die Fehlermeldung weg ist aber das Standlicht nicht Leuchtet.
Codieren geht nicht weil 9/94.
Danke
OO (|||)(|||) OO
08.10.2016, 09:33
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht einen Widerstand dazwischen packen mit gleichen Wert wie die Birne ?
08.10.2016, 09:35
um was gehts jetzt genau?
Aufpassen das Zeuch wird warm/heiss.
Wäre es da nicht schlauer, in Richtung eines neueren LCM zu gehen?
Gebraucht durchaus günstig zu bekommen und dann kann die Prüfung hübsch ausgemacht/wegcodiert werden ohne Bastelei.
08.10.2016, 11:29
seit 19.2.19 Nichtraucher
Am einfachsten "bastelst" du dir eine Motorraumbeleuchtung und hast eben bei Standlicht/Fahrlicht nen beleuchteten Motorraum
Die Fehlermeldung ist dann aber aus
09.10.2016, 22:22
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@Gasi
das geht beim 94 E38 nicht so einfach, wir haben noch ein LM und CCM, um ein LCM zu verbauen ist eine menge kabel arbeit nötig
ab 09.95 wurde das LCM verbaut wo mam mur umstecken und codieren muss
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
