27.09.2016, 08:39
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
740i startet & geht (manchmal) sofort wieder aus. LMM?
Seit ein paar Tagen habe ich das Phänomen, dass ich den Wagen in warmem Zustand wieder starten will, er auch startet, aber sofort wieder ausgeht. Mehrere Start-Versuche blieben erfolglos - irgendwann ging es dann doch weiter.
Anfänglich ging er an der Ampel bzw. im Stand plötzlich aus, dann auch mal ganz kurz beim Rollen - es ruckte kurz, aber dann lief der Motor weiter, als wäre nichts (gefährlich für das Automatik-Getriebe?).
Letzte Woche war ich bei einem Kumpel und als ich wegfahren wollte, ging wieder nichts. Der ließ mich die Haube öffnen, drehte den LMM-Stecker ab und der Motor startete.
Gestern gab es das mehrmals, als ich in der Stadt unterwegs war. Also öffnete ich die Haube, zog den Stecker ... und er startete.
Ziemlich lästig!
Interessanterweise ist mir das noch nie beim Kaltstart passiert.
Ist damit bestätigt, dass der LMM defekt ist? Wieso läuft der Motor dann dennoch nach dem Wiederanstecken weiter? Oder ist er nur zeitweise defekt? Wird das Teil im Normalbetrieb nicht benötigt, sondern nur beim Start und ich könnte es i. M. abgesteckt lassen?
Ich habe zuvor versucht, mich zum Thema schlau zu machen, aber bei den Verknüpfungen, die der LMM auch noch mit ASC und Gott weiß noch was hat, verliere ich etwas die Übersicht.
Ich habe was von einem versteckten Menü (wie erreichbar?) und einem Test mit Bergfahren (Verbrauchswerte) gelesen. Wie zuverlässig wäre das?
27.09.2016, 15:53
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Davon kommt mir einiges seeehr bekannt vor ...
An der Ampel (im Stand) ist er mir zwar nie ausgegangen, aber ansonsten kann ich die Geschichte 1:1 bestätigen.
Kurze Frage vorab: Was hat dein Wagen aktuell gelaufen? Um die 150.000 km verabschiedet sich so nach und nach die periphere Motorelektronik, also alles, was an Sensorik um den Motor herum gesteckt ist und die DME mit Messwerten versorgt.
Hier erst mal die Kurzversion und ein heißer Tipp: Knöpf dir mal die Nockenwellensensoren vor.
Wen´s interessiert, hier zusätzlich noch die Langversion.
Bei mir trat exakt das gleiche Symptom auf: Gelegentlich startete er warm schlecht - d.h. sprang kurz an, lief etwa 1-2 Sek. und ging dann wieder aus, als ob man den Schlüssel abgezogen hätte. Es trat immer nur sporadisch auf und nur im warmen Zustand, nie, wenn er kalt war.
Habe dann zuerst den LMM getauscht, zusammen mit dem Ansaugluftsensor (der Doppelschalter an der WaPu war bereits vor drei Jahren getauscht). Sprang sofort sauber an, lief auch schon eine Spur besser - irgendwie weicher, spontaner am Gas, sehr angenehm. Nach einigen Tagen aber die Ernüchterung: Warm, angemacht, *wumm* aus. Toll.
Also, nächster Kandidat (zwar unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen), der Kurbelwellensensor: Auch hier zunächst vorsichtiger Optimismus, weil minimale Verbesserung im Motorlauf, aber bereits am nächsten Tagen erneut der Ausfall.
Zuletzt habe ich dann noch die beiden NWS gewechselt (sprichwörtlich in einer Nacht & Nebell- bzw. Abend & Regen-Aktion  ), und - oh Wunder - alles wieder in Butter!
Seither weiß ich, dass dies ganze Sensor-Geraffel alle 150.000 km getauscht werden will und werde mir zur 3 vorne auf dem km-Zähler schon mal den nächsten elektronischen Rundumschlag parat legen.
Kann ich so auch nur jedem empfehlen, ähnlich wie den Achsen: Keine halben Sachen werkeln, sondern gleich das ganze Gelumpe einmal raus und komplett erneuern, dann hat man für die nächsten Jahre wieder Ruhe.
28.09.2016, 15:20
@LittleMac:
Danke für Deine Schilderung.
Kann mir einer der Experten sagen, ob ich ohne Gefahr für den Motor den LMM abgesteckt lassen kann? Welche Auswirkung hätte der abgesteckte LMM?
Heute ging der Motor 2x während der Fahrt aus - zudem 3x beim Starten (warmer Zustand) - es nervt zunehmend. Mitten auf der Kreuzung ohne Motorkraft zu stehen und dann die Haube öffnen zu müssen etc. ist auch nicht sonderlich prickelnd.
28.09.2016, 15:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
Abstecken und fahren! Dann siehst du ja ob es besser wird
Schädlich ist es nicht, es werden die hinterlegten "Notlaufwerte" verwendet, das heißt es werden fest programmierte Werte angenommen, welche den Motor besonders schonen. Dadurch steigt der Verbrauch und auch die Abgaswerte ein wenig an. Zusätzlich kann es sein dass das Getriebe etwas ruppiger schaltet.
Der Fahrkomfort leidet etwas, doch der Fehler kann eingegrenzt werden, bzw. den LMM als Fehlerquelle ausschließen wenn keine Besserung auftritt.
28.09.2016, 15:53
@PacificDigital:
Irgendwie dachte ich mir, Du könntest antworten! Danke!
Gut zu wissen, dass nichts passieren kann. Ich war mir nicht im Klaren, welche Verknüpfungen es da bzgl. LMM gibt.
29.09.2016, 14:38
Zitat von PacificDigital
Abstecken und fahren! ....
Ersteres war einfach - Zweiteres heute Morgen in der Garage unmöglich, denn er startete erst, als ich den Stecker wieder einsteckte.
Haben wir jetzt verkehrte Welt? !
Unterwegs stockte der Motor und wie schon bereits erlebt, ging er mir komplett aus, als ich an der Ampel stand und bei Grün losfahren wollte. Nach 2 Startversuchen ging er an und ich konnte mich als Hindernis für die nachfolgenden Autos entfernen.
Dann gab es nochmal kompletten Stillstand mitten im Fahren (Gott sei Dank nicht zuviel Verkehr - keine Brems- und Lenkunterstützung), ging aber dann wieder weiter.
Wo muss ich jetzt ansetzen?
29.09.2016, 17:56
Irgendwie glaube ich nicht an den LMM...
Mal springt er mit LMM an, mal ohne
Problematisch sehe ich dass er immer wieder aus geht, mal unter Last, mal während der Fahrt... ich tippe mal ins blaue: Spritpumpe
Ach nee... du fährst ja dann auf Gas...
Schalte mal Gas ab und fahre mal 1- 2 Tankfüllungen nur auf Sprit!
29.09.2016, 19:05
...Ach nee... du fährst ja dann auf Gas...
Richtig! Und deshalb stutze ich etwas bei Deinem Vorschlag, nur auf Benzin zu fahren, denn morgens starte ich ja im Kaltzustand eh mit Benzin - so auch heute mit ausgestecktem LMM, Gerade wenn der LMM Deiner Meinung nach nicht der wirkliche Verursacher ist und abgesteckt nur Standard-Werte genutzt werden, hätte der Motor zumindest mit Benzin starten müssen. Klingt hoffentlich schlüssig.
Wo geht Deine Vermutung bzgl. LPG hin?
29.09.2016, 21:22
Für eine Fehlersuche ist es sinnvoll erst einmal eine Basis zu schaffen:
Beim Benzinmotor ist das nunmal der Benzinbetrieb.
Erst wenn der Benzinbetrieb fehlerfrei arbeitet (nach 1-2 Tankfüllungen) kann zum Beispiel eine Gas-Anlage auf einer gesunden Basis aufbauen und korrekt eingestellt werden
Somit ist es sinnvoll die Gasanlage ausser Betrieb zu setzen und zu testen ob die Fehler im reinen Benzinbetrieb auch vorhanden sind. Ist das der Fall, so kommt der Fehler weder von KW-, NW- Sensor oder LMM. denn dann ist die Gasanlage nicht in Ordnung.
Sorry, aber auf die Gasanlage kam ich erst als ich die Spritpumpe in Verdacht hatte... eine nicht seltene Ursache für so Aussetzer.
In deinem Fall kann der Gasfilter, irgend ein Ventil oder Ähnliches die Ursache sein... allerdings ist das im Mischbetrieb eine unsichere Aussage, denn die "gesunde Basis" fehlt
29.09.2016, 21:48
...Sorry, aber ...
Kein "sorry" nötig, denn diese systematische Vorgehensweise kann ich gut nachvollziehen.
.... testen ob die Fehler im reinen Benzinbetrieb auch vorhanden sind. Ist das der Fall, so kommt der Fehler weder von KW-,
Hier sollte es wohl heißen "Ist das nicht der Fall, ..."
Dann werde ich mal in den sauren Apfel beißen und der Mineralöl-Industrie bei den anstehenden 20 ltr./100Km im Kurzstreckenbetrieb höhere Einkünfte bescheren, damit der Benzinwirkungskreis als Fehlerquelle auszuschließen ist.
Danke bis hierhin. Eventuell weiß ich schon bald mehr!
