23.09.2016, 15:17
Fahrzeug: E38-728i (09.98), E39-523i (12.98)
BMW E38 Tacho/BC
Hallo !
Nachdem ich heute meinen neuen Tacho eingebaut habe , da der alte übliche Pixelfehler hatte , habe ich nun Probleme mit dem Bordcomputer (Radio) in der "Mittelkonsole" , dies funktioniert nicht mehr bzw. geht einfach nicht mehr an .
Der BC im Tacho geht , bis auf Uhrzeit & Datum welche man ja normalerweise über das Bedienteil einstellt welches nicht mehr funktioniert.
Nun würde ich gern wissen woran das liegen könnte und wie ich das beheben kann.
Freue mich über antworten.
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Lisa
23.09.2016, 16:38
Fahrzeug: 120d
Ist das Kombiinstrument auch codiert worden? Wenn nicht -> nachholen..
24.09.2016, 11:28
Danke für die Antwort .
Ne leider nicht . Wäre es denn empfehlenswerter den codieren zu lassen oder bei dem alten die Pixelfehler zu reparieren lassen ?
Lg
24.09.2016, 12:50
Fahrzeug: 120d
Muss zwangsläufig gemacht werden.. Würde den erstmal codieten lassen (aufm Stammtisch oder so, bzw von jemandem aus deinem Umkreis mit den entsprechenden Geräten) Reparieren kann mann immer noch, dann von Guido aka M8-Enzo
25.09.2016, 17:50
Danke.
Weiß leider nicht wo ich den codieren lassen könnte , daher lasse ich bei dem alten einfach die Pixelfehler reparieren
