15.12.2004, 17:19
Serviceintervall Anzeige rückstellen
Novipec
Senior- Moderator
15.12.2004, 17:19
Bewertung:
(1 votes - 5,00 average)
Anbei ein kleine nützliche Anleitung wie ich meine Service Anzeige rückstelle:
Man benötigt ein Kabel mit ca. 20 cm Länge, sonst nix.
Service Intervall Anzeige rücksetzten:
Öl Service rückstellen:
1. Zündung ein, Motor nicht starten
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 3 sek an Masse anschließen
Inspection rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse
Service Anzeige Inspection zusammen mit dem Uhrensymbol rückstellen:
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
3. Zündung aus
4. 20 sek warten
5. Zündung ein
6. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
Die Zeit muss ziemlich genau eingehalten werden, sonst funzt´s nicht.
Das geht bei allen 3er, 5er und 7er BMW´s mit dem runden 20 poligen Diagnosestecker
Hoffe damit geholfen zu haben,
Chris
Hits: 44581
06.06.2008, 13:02
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Zitat von aashiq_deewana
diesen büroklammer also in der 7 eingang stecken''?
PIN 7 ist für die Service-Anzeige und PIN 19 ist Masse.
Also PIN 7 und PIN 19 verbinden, 3-5 sek für Oelwechsel und 7-10s für Inspektion, natürlich bei eingeschalteter Zündung.
Internette Grüße
Don Pedro
18.06.2008, 00:19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
alles blödsinn und viel zu gefährlich um mit strippen zu hantieren! "Service Intervall Anzeige" lässt sich beim e38 über die tasten des instrumentenkomi rückstellen.
so gehts:
1. Schlüssel Stellung 0
2. Tageskilometerzählerknopf gedrückt halten
3. Schlüssel auf Stellung 1
4. Weiter gedrückt halten bis Reset SIA erscheint
5. kurz loslassen und wieder 5 sek. gedrückt halten
6. RESET blinkt
7. loslassen und nach ca. 1 sek. kurz drücken.
8. fertig.
so habe ich die interwallanzeige und inspektion mehr mals zurückgestellt.
viel spass
18.06.2008, 08:53
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
ist das auch bei VFL möglich?
19.06.2008, 10:02
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
leider nein - aber wenn du es mit der mittlerweilen perfekten Anleitung nicht schaffts, solltest du zum Freudlichen fahren!
Die Anleitung funktioniert ab 09/98 FL !
28.03.2015, 16:08
Junior - Schrauber
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Entschuldigung, wenn ich um Verzeihung bitte - absolute Anfängerfrage, ich hoffe dennoch um Würdigung einer Antwort oder den entsprechenden Link.
Habe Öl gewechselt und möchte die grünen Lämpchen nun zurücksetzen, es erscheint aber kein Ölservice Hinweis.
Mit Icarsoft I910 II ist dies nicht mögilch, obwohl es laut Hersteller möglich sein soll.
Geht dies vielleicht nur, wenn "Ölservice" angezeigt wird?
Oder kann man mit der hier beschriebenen Methode des Instrumentenkombis auch die grünen Lämpchen zurücksetzen?
Danke.
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
17.04.2015, 18:01
Fahrzeug: 735iL
"Freie Werkstätten" konnten bei mir die Intervallanzeigen nicht zurückstellen.
(ÖL, Inspektion, Jahresinspektion)
Aber dank Anleitung von Chrwezel gings dann doch.
Nur zur Info für Andere:
Ich habe das 5 mal wiederholt.
Zuerst ist nichts passiert. Vielleicht hab ich was falsch gemacht??
Beim zweiten Mal auch nichts.
Beim dritten mal Ölservice grün
Vierte Mal Inspektion war weg.
Und fünfte Mal Jahesinspektion (die kleine Uhr) ist dann auch verschwunden.
13.09.2016, 21:18
Fahrzeug: E38-728iA (05.96)
Wie Ölservice-Anzeige rücksetzen?
Mir geht es wie Spiritchaser - ich habe heute Öl gewechselt und möchte nun die Anzeige (güne Lämpchen, eins steht noch) zurücksetzen.
Ich habe mittlerweile das Inet ewig durchforstet. Die Methoden hier habe ich mehrfach gefunden und alle mit allen möglichen Varianten probiert, doch nix funktionierte!
Wie bekomme ich bei meinem Auto (BJ96) diese Anzeige rückgesetzt???
Das mit dem Tageskilometerzähler ging nicht. Das mit Pin 7 an Masse bzw. kurzgeschlossen mit Pin 19 will auch nicht.
Wer kann mir bitte noch einen Tipp geben?
13.09.2016, 22:20
livin´ on a rig
Zitat von Izzmir
...Ich habe mittlerweile das Inet ewig durchforstet. Die Methoden hier habe ich mehrfach gefunden und alle mit allen möglichen Varianten probiert, doch nix funktionierte!
Es gibt diese Servicerücksteller, die an die runde Diag-dose kommen...
Und es gibt Stammtische! Da kommen auch Leute hin, die die mit einem Computer weiter helfen können
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.09.2016, 09:06
ok und ich dachte, dass bekomme ich selber hin. Aber wird wohl leider nix anderes mir übrig bleiben.
