Alt 07.09.2016, 17:50   #1
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Bevor ich die DME tausche, würde ich sie erstmal ausbauen und zwei, drei Tage an einem warmen Ort trocknen lassen. Dann testen und danach hat man immer noch die Option zum Tausch.
Und dann sollte man wohl auf jeden Fall noch nach der Ursache des Feuchtigkeitseintritts forschen.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 07:48   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Man kann die auch in REIS legen...einfach DME, billigen Reis, in eine Kiste...der Reis entzieht die Feuchtigkeit...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 09:18   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau wie in Salz auch, aber die Kiste oder Dose sollte verschlossen sein.
Nicht das sonst in der Küche Sahara-Klima herscht.
Die DME muss auf einer Folie auf das Salz gelegt werden !!
M f G
Alt 08.09.2016, 10:32   #4
phisti
Fahrzeug: E38 728i (1999)
Ist das jetzt euer Ernst?
phisti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 10:44   #5
Haschra
Bei mir, ja. Die DME sollte innen erstmal richtig trocken sein.
Du kannst das Gehäuse auch auf machen, und alles 24 Std. in den Heizungsraum legen. Aber wer hat bei diesem Wetter die Heizung an, ich nicht.
M f G
Alt 08.09.2016, 10:46   #6
phisti
Alles klar, wird probiert.
Danke!
Schonmal vorgegriffen:
Angenommen es funzt hinterher immer noch nicht - sollte dann die vom Mechaniker vorgeschlagene Prozedur vorgenommen werden?
Alt 08.09.2016, 16:29   #7
simi5
Benutzerbild von simi5
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Soweit ich weiß reicht es aus, nur das DME (Motorstg.) zu tauschen. Man kann die DME und EWS aneinander adaptieren (mit BMW-Software), dann musst du nicht noch ne neue Wegfahrsperre inkl. Steuergerät, Schlössern und Schlüsseln einbauen.
Musst halt nur jemanden finden, der dir das macht.
Ich weiß nicht, ob BMW das macht. Sonst gibt es ja einige User mit der Software.
simi5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728i, dme, m52, zylinder
740il bj.97. Motor läuft nicht auf allen Zylindern. Garulf BMW 7er, Modell E38 17 12.08.2014 15:19
Gas-Antrieb: Läuft nicht immer auf allen Zylindern silver52152 BMW 7er, Modell E38 32 20.09.2012 11:19
730i V8 läuft nicht auf allen Zylindern e32maniac BMW 7er, Modell E32 40 16.02.2010 21:18
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 12:34
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
