07.09.2016, 16:02
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
eine echte fondklima mit klima wärmetauscher gabs nur im L7!
das fondgebläse ist easy nachzurüsten wenn man alle teile hat.
die mittelkonsole ansich ist die selbe wie bei jedem 7er ohne fondgebläse, nur eben etwas anders ausgeschnitten im hinteren bereich.
die seitlichen teppichleisten sind aber länger, da sie ja den zusätzlichen kasten mit abdecken sollen. wer sie nicht hat, kann sie sich auch zusammen stückeln im bereicht der sitze, fällt niemand auf.
achja, der holzboden der mittelkonsole hat natürlich das hintere fach nicht mehr. weil das gebläse dahinter sitzt.
07.09.2016, 18:58
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die Sonderausstattung 533 heißt in der Preisliste Fond-Klimatisierung und NICHT "Fond-Gebläse" - und war sowohl für die Kurz als Langversion verfügbar - mit Display, aber nicht links/rechts trennbar.
07.09.2016, 19:28
um was gehts jetzt genau?
Mögicherweise ist dies Quell des Durcheinanders.
Kataloge sind in Marketingsprache geschrieben.
Im WDS sind es die Begriffe Gebläse und Klimaanlage die 2 völlig verschiedene Systeme beschreiben.
09.09.2016, 13:21
Wenn man das nachrüstet:
Frage 1
Wo dockt man den zusätzlichen Luftkanal am vorderen Ende der Mittelkonsole an an? Hat es da ein "Fenster" was einfach n Deckel hat den man wegnimmt und den Kanal anstöpselt
Frage 2
Wie verhalten sich die Fussraumauslässe unter den Vordersitzen, nach der Umrüstung auf die 3. Temp Zone? Wenn im Fond auf max Heizen gestellt wird kommts dann warm ausm Boden und wenn max kalt stoppt der Bodenauslass, oder werden nur die Konsolenauslässe beeinflusst durch die Einstellungen hinten...? Schichtung?
Gruss Gasi
22.12.2016, 08:47
Also, zu Frage 1: Am gleichen Ort wo der Serienkanal steckt.
Der für die Fondklima ist einfach kürzer, weil der Lüftermotor ja auch Platz braucht.
Zu Frage 2: Keine Ahnung muss ich austesten. Hab mal keine zu grossen Erwartungen.
Habe die Arbeiten so gut wie abgeschlossen uns es funzt soweit.
Die Fondblende habe ich noch nicht definitiv eingeklipt, weil das USB/Aux-In Kabel noch fehlt.
Und die schmalen seitlichen Teppichstreifen hab ich noch nicht.
Habe mir ein Motageprofil für den Lüftermotor hergestellt. Loch in den Teppich gesäbelt und das Ding mit BMW Karosseriekleber eingepflanzt.
22.12.2016, 09:07
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Hi Gasi,
wo hast denn Strom angezapft? ist ja nicht vor verlegt  ganz schöner Kabelsalat he he
2. kommt warme luft unten raus?
Mfg
Frank
22.12.2016, 09:19
Anzapfen is nicht. Und vorverlegt ist nix.
Alles gemäss WDS zu erstellen.
2 neue Sicherungen und 1 Relais müssen im Kofferraum erstellt werden.
F61 20A und F68 5A.
Die 68 ist an der Klemme 15 und steuert ein Entlastungsrelais was an der 61 (Klemme 30) hängt. Diese führt man dann "einfach"  zur Konsole.
Gute Frage von wegen unten warm, wie gesagt, bin erst fertig jetzt. Geh heute mal fahren und wenn die Kiste warm ist, setze ich mich mal in den Fong.
23.04.2019, 12:48
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Kann ich die normale Mittelkonsole hinten so zuschneiden das ich den zusätzlichen Kasten dran montieren kann ?
23.04.2019, 12:49
Jawoll, kein Problem, einfach nicht zuviel wegsäbeln.
23.04.2019, 12:55
Ja okay perfekt danke, bei mir ist die Fondklima schon verbaut. Aber meine Mittelkonsole ist nicht mit Leder bezogen jetzt kann ich eine belederte bekommen die aber natürlich ohne Fondklima war. Aber in Englischgün was zu bekommen ist echt schwer 😅
Vielen dank
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Fondklima
The-Mix |
Suche... |
5 |
22.03.2016 21:50 |
E32 |
Biete... |
1 |
11.03.2014 23:10 |
Heizung/Klima: Fondklima?
Blondy |
21 |
04.05.2012 16:37 |
Matthias740 |
Biete... |
1 |
07.03.2012 19:57 |
