31.08.2016, 16:01
um was gehts jetzt genau?
Benzinpfützchen unter Auto
Servus Kollegen
Neulich roch es in der Garage nach Benzin.
Rausgefahren und geguckt.
Etwa unter dem linken Rücksitz eine 20cm Durchmeserpfütze und man stelle sich vor: Ab da alle 30cm ein Tropfen vom Rausfahren.
Dachte schon, nun hats meinen Tank auch erwischt.
Heute morgen hatte ich keine Pfütze mehr drunter. Tank ca. 75% voll.
Darum heute ratzevoll getankt, ne Runde gedreht mit Slalomfahren und direkt ab auf die Bühne.
Siehe da, alles trocken und keine Spur von einem Austritt.
Schweissfalz abgegriffen, Verschraubungspunkt, Gurtpunkte und Schläuche und an den Fingern gerochen, aber nix Benzin....
Alles staubtrocken und keine Feuchte.
Was kann das sein und was ist da zu prüfen?
Gruss Gasi
31.08.2016, 19:11
Kontrolliere mal den K-Filter mit seinen Anschlüssen, und die Leitung die nach hinten weitergeht.
M f G
31.08.2016, 19:59
livin´ on a rig
Ich hatte das vor einiger Zeit auch....
Gesucht und gesucht, aber nix gefunden....
Seid dem wieder viele male voll getankt und keine Probleme mehr
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
31.08.2016, 22:20
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
Die Symptome kenne ich auch ...
Klingt jetzt nicht sonderlich aufmunternd, aber bei mir war es tatsächlich (und zu meinem finanziellen Leidwesen) der Tank.  Im eingebauten Zustand war es nicht auszumachen; erst als er raus war, konnte man die Ursache erkennen.
Zum einen war die Falz längs-seitig nahezu komplett aufgebröselt. Das für sich war zwar nicht hübsch, aber letztlich noch nicht sooo schlimm, geschweige denn kriegsentscheidend - richtig dicke kam es beim Blick auf die Oberseite des Tanks, dort nämlich war das Leck, von wo aus sich der Sprit den weiteren Weg zur Seite und nach unten gebahnt hat. War wie gesagt im eingebauten Zustand nicht erkennbar.
01.09.2016, 08:15
@LittleMac
Passt denn mein ratzevoll tanken, Slalomfahren wie ein Irrer und direkt zu Bühne und nix erkennbar?
War es erst nur sporadisch bei Dir?
01.09.2016, 08:19
Gibt es "harmlose" Kontrastmittel zur Lecksuche wie bei der Klima auch für den Sprit? So dass da auch noch Spuren sind wenn die Schore bereits abgedampft ist?
Und was ist mit den Luken unter der Rückbank?
Hatte die noch nie offen.
Ist man da gleich im Tank drin? oder ist darumter noch die eigentliche Tankluke, so dass man noch bissl Tankoberseite sieht und vlt. mit dem Endoskop zwischen fahren kann?
Gruss Gasi
01.09.2016, 10:07
Eu-Flüchtling
Gasi
(Sorry für OT)
Musste gerade an Heizöl denken, ist ja schön eingefärbt.....so ein paar Tropfen
Hoffe du findest die Ursache  - wir warten auf einen 95l Tank....
01.09.2016, 10:34
@comowaran
Meinst ne Ladung Heizöl ins Benzin
Du wartest wohl auf nen neuen.
Vom 85er des 728 gibt es auch erst ca. Mitte November wieder 100 Stück.
Finde leider nur Produkte für alle möglichen Öle, Klimagas und Wasser.
Will aus Angst die Einspritzanlage zu schädigen nicht einfach ein Lösemittelfarbstoff beimengen  .
01.09.2016, 10:50
01.09.2016, 10:56
Danke Du Spürnase
Super, hab grad eins bestellt!
