30.08.2016, 16:13
Fahrzeug: 730d
Ja genau.
Zitat von PacificDigital
Prinzipiell gibt es keinen wirklichen Unterschied bei den Motoren, lediglich die Motorsteuerung ist ein kleines bissel anders (Softwareupdate in der DDE)
Leider funktioniert mein Auslesen auch nicht
Erkennt das Auto nicht.
Dachte vielleicht kann ich dort was ablesen oder steht welche Software drauf ist.
30.08.2016, 16:14
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Übrigens, die Motornummer findest du in Fahrtrichtung vorne links am Motorblock, wenn du davor stehst und Richtung Fahrzeug schaust, links neben dem Ölfiltergehäuse.
30.08.2016, 16:15
Fahrzeug: 730d
Okay, vielen Dank.
Geh direkt mal schauen!!!
30.08.2016, 16:39
Fahrzeug: 730d
Nochmals danke.
Hab´s gefunden.
Also Motorblock Nummer ist 2.246643
Nur leider hat mir das auch nicht viel gebracht, da die Anscheinend von 1998 bis 2003 eingebaut sind laut Netzt
Also doch anscheinend Software schauen.
30.08.2016, 17:23
#16
Fahrzeug: 730d
Ja der ist eingebaut.
Habe ich gerade gesehen als ich nach der Motornummer geschaut habe und der sieht sehr neu aus!
30.08.2016, 17:26
#17
Ja dann solltest du auch die 193 PS haben. Die Tatsachen deuten auf ein Upgrade des Motors hin.
30.08.2016, 17:29
#18
Fahrzeug: 730d
Okay, Super. Dann hat sich das ja geklärt.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!  besonders an "kleinerzeh"
