Alt 29.08.2016, 14:08   #1
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Welche der beiden Nummern ist in den Fahrzeugrahmen eingestempelt? Ich würde der Sache auf jeden Fall weiter nachgehen. Solche Unregelmäßigkeiten können auch darauf hindeuten, dass das Fahrzeug in der Vergangenheit einmal unfreiwillig den Eigentümer gewechselt hat und durch Manipulation möglicherweise falsche Papiere "ergaunert" wurden.
Überprüfe auch einmal, ob das im ETK angezeigte Baujahr/-Monat sinnhaft zum Produktionsdatum einzelner Fahrzeugkomponenten passt.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 14:48   #2
saarland72
Fahrzeug: 730d
Also eingestempelt ist die Nummer vom Fahrzeugbrief, sieht auch nicht nach Manipulation aus.
Hänge mal das Auslese-gerät dran, mal schauen welche VIN das das sagt!
Kann man bei einem BMW Händler erfahren was alles an einem Auto gemacht wurde mit Hilfe von der VIN Nummer?
Weiß das das bei VW geht....
saarland72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 16:08   #3
kleinerzeh
Sorry, hatte das durch zu flüchtiges Lesen zunächst falsch verstanden, dachte dass zwei unterschiedliche FIN vorliegen, dabei gehts dir nur um die Diskrepanz zwischen PS in der Zulassungsbescheinigung im Vergleich zu irgendeinem FIN-Dekoder.
Alt 30.08.2016, 16:14   #4
kleinerzeh
Übrigens, die Motornummer findest du in Fahrtrichtung vorne links am Motorblock, wenn du davor stehst und Richtung Fahrzeug schaust, links neben dem Ölfiltergehäuse.
Alt 30.08.2016, 16:15   #5
saarland72
Fahrzeug: 730d
Okay, vielen Dank.
Geh direkt mal schauen!!!
Alt 30.08.2016, 16:39   #6
saarland72
Fahrzeug: 730d
Nochmals danke.
Hab´s gefunden.
Also Motorblock Nummer ist 2.246643
Nur leider hat mir das auch nicht viel gebracht, da die Anscheinend von 1998 bis 2003 eingebaut sind laut Netzt
Also doch anscheinend Software schauen.
Alt 30.08.2016, 17:21   #7
kleinerzeh
Welche Farbe hat deine Umweltplakette, falls vorhanden?
Hat der Motor einen Abgas-Kühler? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Kühlung | BMW 7' E38 730d M57 Europa
Stichworte
730d, vin
DIS-Auslesung IHK 750i, Prod. 03.1989 CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2015 10:14
Audi: Wenn es stimmt genial!!! DD Autos allgemein 10 06.04.2007 15:50
Da stimmt doch was nicht, oder?! Overlord eBay, mobile und Co 4 23.03.2006 08:57
Motorraum: Stimmt das?????????? DiaBoss BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2005 12:24
Ausfuehrung USA oder Europa? - VIN-Decoder Erich BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2003 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
