Alt 29.05.2016, 10:01   #1
Smoking-mike
Benutzerbild von Smoking-mike
Fahrzeug: E38-728i (6.97)
Standard Zemex V 3.1
Hallo erstmal,
Ich bin neu hier im Forum, und grüße alle 7er Fahrer.
ich selber fahre seit Jahren BMW und besitze neben dem 7er E38 noch ein E30 325 Cabrio.
Im 7er ist ein serienmäßiger CD- Wechsler verbaut, es fehlt allerdings das Magazin.
Also: Zemex V 3.1 einbauen. Hmm...
Anschlüsse passen alle. Aber es läßt sich nicht ansteuern.
Im MID ist die Taste neben der " Tape " Taste leer bzw. leuchtet nicht.
Laut der Bedienungsanleitung befindet sich die "CD" Taste links neben der "Tape" taste.
Meine Frage daher: Wurde das MID eventuell ausgetauscht oder gibt es MID's ohne CD Funktion??? Oder ist die CD Funktion in jedem MID gegeben? Im Anhang ist das MID zu sehen und die Erstzteilnr.
Im ETK ist nichts zu finden unter dieser nr.
Wer kann helfen ???
Vielen Dank im voraus
Dateityp: jpg IMG_1967.jpg (88,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1968.jpg (106,2 KB, 72x aufgerufen)
Smoking-mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 11:13   #2
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Ist das 10 polige Kabel vom Zemex auch richtig rum drin?
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2016, 11:55   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also am MID liegt es schon mal nicht = gute Nachricht
Denn es handelt sich um einen so genannten Softkey Der Zemex wurde jedoch nicht gefunden als CD-Laufwerk.
Dies kann mehrere Ursachen haben:
Kabel nicht richtig angeschlossen
Der Bus wurde nach der Installation nicht neu gestartet (Batterie war nicht abgeklemmt)
Die Formatierung der Speicherkarte für den Zemex wurde nicht entsprechend durchgeführt
Die Ordnerstruktur ist nicht korrekt
Die Tasten auf dem MID sind ja jeweils doppelt belegt,(Rechter Taster) rechte Seite Tape und linke Seite CD.... aber eben nur wenn das System neu hoch gefahren wurde und sich der Zemex korrekt anmeldet wenn nach "CD" gefragt wird...
Alt 29.05.2016, 13:30   #4
Smoking-mike
okay,
der USB Stick ist entsprechend formatiert (Fat32).
Kabel wurde einmal so rum und einmal anders rum angeschlossen.
der USB Stick reagiert auch.
Aber die Batterie war nicht abgeklemmt.
Ich werde das morgen checken.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung !!!
...und noch einen schönen Rest- Sonntag
melde mich Montag, ob das geklappt hat. bis dahin...
Alt 29.05.2016, 15:00   #5
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Falsches Radio... das Business RDS (jedenfalls die älteren Modelle) können keine iBus CD Wechsler steuern.
Vom BJ des Fahrzeugs her tippe ich mal drauf das es sich auch um ein altes Radio handelt.
Was war denn für ein orig. CD Wechsler verbaut? Stand da P oder PI drauf?
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 12:13   #6
Smoking-mike
nach längerer Pause (Montagearbeit) hier mal ein Update.
Der Wechsler ist von Pioneer. Nachdem eine neue Cassette besorgt, und eingelegt wurde, habe ich die Funktionen überprüft: Ergebnis:CD- Player läuft, also leuchtet auch das "CD" symbol im MID.
Zu altes Radio ?
Von dem 10 poligen Stecker für die CD ansteuerung sind nur drei belegt (schwarz, weiss, rot). wie rum ist denn nun richtig?
Egal wie rum ich den Stecker einsetze, das CD Symbol Leuchtet nicht, also lässt sich das Zemex nicht ansteuern.
Alt 29.08.2016, 12:55   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du hast die wichtigste Frage nicht beantwortet:
Was ist das für ein CD Wechsler? Wechsler P oder Wechsler Pi?
Ganz kurz zusammengefasst: Wechsler P= alte Ansteuerung, Zemex geht nicht
Wechsler Pi: neue Ansteuerung über den i-bus, Zemex müsste gehen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 12:58   #8
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Das Problem wird am Radio (I-Bus fähig) liegen und um das Zemex Interface ans Laufen zu bekommen benötigst du entweder das BMW Business CD (Blaupunkt Gerät mit Zwei Displays) oder ein BMW Professional RDS von Becker. Mit diesen beiden Radios funktionier das Interface bei mir.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 13:33   #9
Smoking-mike
Top!
Hallo Jens,
CD Wechsler ist ein "P"
Danke für die Tips!!!
Heisst das, wenn ich mir eins der aufgeführten Radios besorge, geht das Zemex?
Passt das Becker Radio an mein vorhandenen Radiostecker?
Alt 29.08.2016, 19:57   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hab dieses hier drin... Zemex funzt prima
Hab mir "unten" an der freien Stelle auch eine USB Steckdose hin gezimmert...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
HiFi/Navigation: Zemex Bluetooth, Ipod etc. fatbeatz BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.02.2015 11:53
HiFi/Navigation: zemex v3.1 onyxboez BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2014 11:56
HiFi/Navigation: Zemex Interface otto12341 BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2013 16:46
Zemex v3 Interface 1080p BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2013 20:16
HiFi/TV: Zemex V2 NEU ChevChelios Biete... 1 30.03.2011 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
