Alt 29.08.2016, 10:38   #1
saarland72
Fahrzeug: 730d
Standard Was stimmt? Brief oder Vin Auslesung?
Hallo Zusammen.
ich hab einen E38 730d Zulassung 23.03.2000
Habe im Fahrzeugbrief eingetragen die 193PS Maschine.
wenn ich jetzt aber die VIN abfrage mache, bekomme ich die 184PS Maschine angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit woran ich sehen kann welche jetzt tatsächlich eingebaut ist?
Vielen Dank für eure Hilfe
saarland72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 10:48   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Im Zweifel die VIN, die sagt aus was zur Auslieferung in den Wagen eingebaut wurde!!
Was natürlich passiert sein kann, ist das der Motor mal kaputt gegangen ist und dann ein AT-Triebwerk eingbaut wurde und im Zuge so der Schein geändert...
In seltenen Fällen ist aber auch das problem beim Vin.Decoder zu suchen, das trifft aber eher auf die SA-Schlüssel zu..
Alt 29.08.2016, 11:02   #3
saarland72
Fahrzeug: 730d
Okay, schon mal vielen Dank
Gibt es auf dem Block irgendwo eine Motornummer?
Oder kann man das evtl. auslesen lassen?
Alt 29.08.2016, 11:39   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vermutlich wurde der Motor "umgeschlüsselt" um die gelbe Plakette eingetragen zu bekommen. Der 184PS-Motor erhält nämlich max. Rot
Prinzipiell gibt es keinen wirklichen Unterschied bei den Motoren, lediglich die Motorsteuerung ist ein kleines bissel anders (Softwareupdate in der DDE)
Alt 29.08.2016, 11:45   #5
Comowaran
Eu-Flüchtling
Mein Touring ist auch ein früher 2000er und ich habe, soweit ich weis die 184ps Maschine verbaut.
Alt 29.08.2016, 11:52   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Mhhh.... hatte der "schwache" auch schon Drallklappen???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 11:58   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ja............
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 14:08   #8
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Welche der beiden Nummern ist in den Fahrzeugrahmen eingestempelt? Ich würde der Sache auf jeden Fall weiter nachgehen. Solche Unregelmäßigkeiten können auch darauf hindeuten, dass das Fahrzeug in der Vergangenheit einmal unfreiwillig den Eigentümer gewechselt hat und durch Manipulation möglicherweise falsche Papiere "ergaunert" wurden.
Überprüfe auch einmal, ob das im ETK angezeigte Baujahr/-Monat sinnhaft zum Produktionsdatum einzelner Fahrzeugkomponenten passt.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 14:48   #9
saarland72
Fahrzeug: 730d
Also eingestempelt ist die Nummer vom Fahrzeugbrief, sieht auch nicht nach Manipulation aus.
Hänge mal das Auslese-gerät dran, mal schauen welche VIN das das sagt!
Kann man bei einem BMW Händler erfahren was alles an einem Auto gemacht wurde mit Hilfe von der VIN Nummer?
Weiß das das bei VW geht....
Alt 30.08.2016, 16:08   #10
kleinerzeh
Sorry, hatte das durch zu flüchtiges Lesen zunächst falsch verstanden, dachte dass zwei unterschiedliche FIN vorliegen, dabei gehts dir nur um die Diskrepanz zwischen PS in der Zulassungsbescheinigung im Vergleich zu irgendeinem FIN-Dekoder.
Stichworte
730d, vin
DIS-Auslesung IHK 750i, Prod. 03.1989 CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2015 10:14
Audi: Wenn es stimmt genial!!! DD Autos allgemein 10 06.04.2007 15:50
Da stimmt doch was nicht, oder?! Overlord eBay, mobile und Co 4 23.03.2006 08:57
Motorraum: Stimmt das?????????? DiaBoss BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2005 12:24
Ausfuehrung USA oder Europa? - VIN-Decoder Erich BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2003 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
